Климат контроль. Куча ошибок по замыканию. Помогите советом кто может!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stasybakeka, 29 май 2017.
  1. stasybakeka
    stasybakeka Новичок
    6 июл 2015
    18
    А6 С4 95г 2.8 ААН
    Всем привет, у меня тут случилось замыкание в районе прикуриватиля, и пока я понял что к чему начала гореть проводка, все я воссановил но суть такова.
    Все фишки целые провода все на месте, климат мой подгорел, я взамен КУПИЛ НА РАЗБОРЕ ДРУГОЙ КЛИМАТ!
    Все поставил, почистил ошибки и офигел
    Сначала выдает 5 ошибок, после того как я делаю адаптацию уже висит 10
    И так это когда стираешь все ошибки :
    00600 — Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
    00601 — Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
    29-00 — короткое замыкание на массу
    00602- Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114
    01274 -Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-00 — блокирован или отсутствует Напряжение.
    Когда делаю адаптацию заслонок климат контроля выдают следующие ошибки :
    00799 — Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
    30-10 — обрыв или короткое замыкание на плюс – прерывистый
    09-00 — Предел Адаптации Превзошел
    00604 — Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    Заметил что все ошибки связаны с замыканием, может кто подскажет, какие то мысли я в растерянности!
    Да и видео как он сходит с ума!
    Кодировку менял не помогло
    брался точно с А6 стоял на А6 точно, большой разбор у человека именно по А6
    к примеру : это было на старом :
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
    Part No: 4A0 820 043 H
    Component: Klima-Vollautomat D05
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 02315
    VCID: 1E3338F39A420EEE86F-2566
    Это на новом :
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.LBL
    Control Module Part Number: 4A0 820 043 K
    Component and/or Version: Klima-Vollautomat D05
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 2149030FAB3C3116BBD-254E
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пис.ец блоку управления. В таком возрасте это нормальное явление. Найди приличного мастера, чтобы смог отремонтировать блок. Не исключено конечно, что и некоторые сервоприводы неисправны, но начинать нужно с блока управлением климатом. Убедиться можно, поставив заведомо исправный блок, найти его конечно будет не так просто.
  3. stasybakeka
    stasybakeka Новичок
    6 июл 2015
    18
    Дело в том что, я купил другой блок с рабочей машины, а да до того как поплавило мой, ошибка была одна, и то не значительная
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так получается, что ты купил неработоспособный блок.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.748
    как сильно поплавило?
    подключить можно?
    ИМХО
    Проверяй предохранители и питание на драйвера климата.
    При адаптации он пытается это сделать, но нет питания, поэтому и пишет кз на массу или превышен предел.
  6. stasybakeka
    stasybakeka Новичок
    6 июл 2015
    18
    да так что я его подключаю, а он то светится то нет, и значения на экране просто прочерки, и на кнопки вообще 0 реакции
    А предохранители это которые слева в торпеде?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.748
    да.
    с новым блоком вентилятор салона работает? скорость меняет?
  8. stasybakeka
    stasybakeka Новичок
    6 июл 2015
    18
    Да , даже делаю тест через ваг ком всех исполнителей, имею ввиду по очереди включаю, все моторы, драйвера жужат, но когда адаптация и т.д бьет ошибки
    Да и непонятно показывает температуру забортом на приборке, а так же могу опустить темп на климате до 0.0 крадусов, а потом начинаю прибавлять темп он сразу L0 ) либо когда вверх могу 30, и он сразу перескакиеват на HI
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.748
    Вот тебе схема.
    Справа на ней блок и разъемы.
    Снимай блок и проверяй питание на разъемах.
    • fig09.pdf
      54 КБ
  10. stasybakeka
    stasybakeka Новичок
    6 июл 2015
    18
    не могу понять где справа разьемы на ней на схеме
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.748
    может в сервис )))
    A1-A12, B1-B17, C1-C16, D1-D16 контакты соответствующих разъемов A, B, C,В
