климат контроль коротнуло
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 93915, 22 ноя 2013.
  1. 93915
    93915 Новичок
    22 ноя 2013
    9
    А6/С5 2.5ТДИ 2000г
    Где может перетерется провод с предохранителя климата...постоянно горит предохранитель..спасибо
  2. Tishka25
    Tishka25 Новичок
    9 окт 2013
    12
    A6 C5 2.5TDI 02г.
    Может датчик давления хлодогена,я бы попробовал скинуть с него фишку...
  3. 93915
    93915 Новичок
    22 ноя 2013
    9
    А6/С5 2.5ТДИ 2000г
    А где не поскажешь скидывать?или лучше схему или фотку скинь...
  4. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    А может попробывать разьёмы с климы сначала отключить чтобы исключить сам блок? Там в нём транзюки мошные полевики стоят может какой пробило???А датчик стоит на трубке кондея под капотом к нему помоему 4 провода идут не помню точно вроде возле радиатора стоит???
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    от короткого на датчике и разъеме будут только ошибки.
    то 93915
    какой конкретно предохранитель?
    если силовой на 30А, то
    как вариант - провод на компрессор и вентилятор наелся.
