Приветствую всех. Такая проблема, завожу двигатель, устанавливаю на климат контроле какую нибудь температуру, например 22 градуса. климат работает нормально дует тёплый воздух и всё хорошо. Но стоит только изменить обороты вентилятора или увеличить или уменьшить температуру, вообщем любое нажатие на блок климат контроля, сразу начинает дуть холодный воздух. и нажатия кнопок больше ничего не дают. Если двигатель заглушить и дать постоять минут 5 снова начинает дуть тёплый воздух. В чём может быть причина???
Скорей всего дело в кране климы под номером 17 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...gUr9TSBIx9MgEX0Tvv3IxB/Xl+x9G32VZkS&Width=450
Кран всегда открыт (конструктивно) закрывается он только под воздействием разряжения и только в режиме кондиционирования.
Согласен! У меня было также, пошёл холодный, я краник закрыл-открыл рукой и пошёл теплый! Холодел тогда когда ставил ниже 24, т.е. было воздействие, причем без кандея! ТС, удели, всё таки ему внимание! Я не утверждаю, но проверить не помешает!
Кран имеет всего два положения открыто (обогрев) и закрыто (кондиционирование). Ни какого воздействия на регулировку температуры он не оказывает. http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=31
При кондиционировании и при положении LО он закрывается! ХЗ почему у меня так было, но факт! Может электроклапан мозг ипет! Если есть идеи, выскажись!
