Климат и вентиляторы А4 b7
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimdimdim888, 12 авг 2018.
  1. dimdimdim888
    dimdimdim888 Новичок
    3 июл 2018
    4
    Доброго времени суток, форумчане!
    Машину купил без толковой диагностики. Пожинаю плоды. Один из них - наглухо молчащие вентиляторы. Оба, ни при каких условиях, даже в жару, они не работают.
    Диагностика показала:
    - тест исполнителей по кондею включил всё, кроме радиаторных вентилей;
    - датчик g85 имеет слабый сигнал;
    - давление в системе 1 бар (то есть утечек нет, просто нет газа?);
    - при включении кондея вентиль молчит, кондей горит экон;
    - подключил вентиль напрямую на 12 в - молотит за милую душу.
    - блок управления раскрутил - визуально не гнилой внутри, без плесени, дырок и прочего (понимаю, что это не показатель);
    - предохранители в норме, проверял дважды внимательно.
    Что посоветуете? Блок сменить? Проводка визуально вся без подозрений, все клеммы на месте, сидят жестко. С прибором проводку не прозванивал.
  2. Тимоха 141
    Тимоха 141 Новичок
    9 авг 2018
    17
    Краснодарский край
    Ауди а4 б7 2.0 тфси квадро.
    У тебя кваттро?
  3. dimdimdim888
    3 июл 2018
    4
    нет, передний, 1.8 турбо
  4. Тимоха 141
    Тимоха 141 Новичок
    9 авг 2018
    17
    Краснодарский край
    Смотри датчик температуры включающий вентиляторы. Не знаю как у тебя а у меня он стоит со стороны салона в пластиковом троинике патрубков. Только двиг у меня стоит вдоль.
  5. Тимоха 141
    Тимоха 141 Новичок
    9 авг 2018
    17
    Краснодарский край
    Audi_A4_Antifreeze_13.jpg вон он вставлен с права.
  6. dimdimdim888
    3 июл 2018
    4
    должен же был через тест исполнителей принудительно запуститься? я бы на датчики и думал, если бы все по диагностике как надо запустилось. И на кондее вентиль должен бы включаться.
  7. Тимоха 141
    Тимоха 141 Новичок
    9 авг 2018
    17
    Краснодарский край
    А кондей включает вентиляторы основываясь на датчик давления хладагента стоящий в радиаторе кондея.
  8. dimdimdim888
    3 июл 2018
    4
    да, это в рабочем состоянии, если кнопками из салона запускать. в диагностике всё запускается принудительно, независимо от датчиков. не запустилось, не дошел сигнал на вентили. вопрос где обрыв?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.896
    У всех двигатель стоит вдоль..
    Это не совсем тот датчик, который включает вентиляторы. Это g2+g62.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.896
    Блок управления меняй, если предохранители все целы.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    заправлять не пробовал?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.896
    Отсутствие фреона разве влияет на включение винтов через тест исполнителей?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    я процитировал только то, что процитировал ))
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.896
    Ну, тут понятно..) - Профи!..
