Народ, уже 2 недели парюсь или мерзну!!! ) Дует или холод или тепло, что за хрень? Ставлю на Low холод, неревожу на пол градуса выше, уже кипяток, причем кондей живой, дует хорошо, фильтр свежий.
Возможно клима глючит, возможно датчики температуры в салоне не работают - клима не видит что температура в салоне высокая и греет, а в режиме LO она выдает максимальный холод независимо от показаний датчиков, на диагностику нада или сам глянь ошибки климы, тут не раз писали как
У меня была схожая ситуация но на половину, дул только кипяток, при этом я пытался уменьшить температуру на климате, а становилось ещё жарче, выяснилось что полетел привод заслонки на салон, холодный не поступал, а тёплый пёр по полной, поменял привод и всё ок, а так грело что решётки обдувов были горячими и пластиком воняло
