Клима подмигивает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем volek, 23 сен 2005.
  1. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Обратил внимание на такой глюк: когда едешь с включеными фарами, то цифирки на ЖК панели начинают подмигивать то ярко, то тускло. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? И как это лечить?
  2. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    Ответ: Клима подмигивает
    У меня так стало после замены этого блока на блок от А6
    Табло климат-контроля на А4 тех лет - один из самых частых "геморов". У кого быстро мигает,у кого сегменты пропадают, у кого просто тухнет, щелкнешь по ней - опять загорится, но в конце концов всё приходит к тому, что вообще перестает загораться. Там стекло ЖК дисплея соединяется с платой посредством "зебры" - плоский прямоугольник резины с внедренными в него тонюсенькими токопроводящими дорожками. Так вот, контакт с платой и зеброй происходит просто касательным способом, а вот к дисплею эта зебра приклеена токопроводящим клеем или чем-то ещё таким. Вот в этом месте контакт и теряется - от тряски,времени, влажности и т.д. У нас в Таллинне умельцев для починки не нашлось...
  3. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    А у меня он мигает, не при тряске, а просто когда стоишь или едешь, возьмёт весь так чуть чуть и маргнёт..... :shock: Куй знает в чём дело..... На контакт вроде не похоже, тряски то никакой нету,хотя куй знает.... с этими контактами такие чудеса бывают, что логике не поддаётся... :umnik:
