нашел что спросить, и нагар на прилегающей поверхности может быть, и дефрмация от перегревов, и прогареть, и треснуть, проблема то в чем((
не надо ничего определять, кольца у тебя, временной износ, ничего не поделаешь, впрыск отлаживать надо
Наливаешь в цилиндр моторное масло 10-15 грамм и повторяешь замер. Если компресия вырастет то это значит изношенны кольца. А если не вырастет, или вырастет но не более чем на 1 единицу, то это значит, что с клапанами трабла.
