Клапан холостого хода
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha, 14 июл 2004.
  1. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    На клапан ХХ от реле экономайзера подается питание ок 12В. При проверке оного я отсоединил штекер от контактов на клапане и НАЧИСТО забыл какой стороной вставлять:D :chainik: В книжке про +,- ничего не написано, сказано только, что нужно запомнить положение:D :D :dead: . Может знает, кто как там питание подходит? Карб - "Кейхин1"
    методом тыка я пробовал всталять и так и так - вроде в работе двигла ничего не меняется - но такого наверное БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Должна же там где-то быть полярность! Мне это очень важно для чистоты эксперимента:)
  2. Gosha
    11 фев 2004
    392
    да, провод там один коричневый, один белый...
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Сколько я сталкивался с контактными фишками в автомобилях (да и самолетах тоже!) - всегда в корпусе фишки есть защита "от дурака", какой-нить выступ или скос, не позволяющий вставить "папу" в "маму" иначе, чем предусмотрено. Даже на ТАЗах, а тем более на Ауди. Другое дело, если ты рыл глубже и повыдергивал контакты с проводками из фишки...:confused:
    Тады без схем и прозвонки не обойтись.:p
  4. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Электромагнит полярность не волнует.Плюс сидит там постояно,управление минусом.Единственная опастность в клапане - КЗ на массу.Сними и прозвони его.Бывает по ржавчине массы нет и полярность не беспокоит.Техника японская гниёт хорошо.Но если контак востановится,в лудшем случае сгорят провода.:p
  5. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Re: Re: Клапан холостого хода
    без защиты там фишка! и снаружи она! (от своей принадлежности к д... воздержусь пока:laugh: ;) )
  6. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Очень интересные мысли!!! Если можно по-подробней - как прозвонить клапан, он вроде с первого взгляда неразборный. На продув я его проверял - вроде держит.
  7. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Звонить надо клеммы клапана на массу.Одна из ножек может сидеть на земле.;)
