Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем b4rret, 13 авг 2013.
  1. b4rret
    b4rret Новичок
    13 ноя 2012
    11
    audi 80/b3 2L 88г.
    #1 b4rret, 13 авг 2013
    В общем ситуация следующая. Достался мне автомобиль с двигателем у которого блок от audi 80 1.8 ru, а голова от vw passat 2e. Обнаружил что в качестве клапана вентиляции картерных газов установлен клапан от вакуумного усилителя тормозов газ 3302, что не есть хорошо. Получается что у меня постоянно газы из двигателя всасываются в ресивер,а не сбрасываются по достижению определенного давления, что ни есть хорошо. Кроме родного клапана от vw passat 2e ничего не нашел, но он имеет 3 штуцера-первый непосредственно вставляется в головку двигателя,второй соединяется с патрубком от блока двигателя и третий идет на ресивер (так в двигателе 2e). а в моем блоке 1.8 ru нет вентиляции самого блока. Т.е. нужен клапан у которого выход только на ресивер. Прошу Вашего совета, какой клапан подойдет?
