Клапан вентиляции картерных газов Audi 80 B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dvelichko, 3 июн 2009.
  1. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Соклубовцы полскажите, слышал про такой клапан, рвётся мембрана в нём из-за чего возможен плохой разгон и нестабильный ХХ, есть ли такой на моей машине (конечно думаю есть), где его найти как лучше добраться, и соот-но сколько примерно он будет стоить, и что лучше ещё посмотреть при замене этого самого клапана...
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    это прочитай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=145583
    стоит больше 2 т.р.
    У меня пока работает самодельная мембрана.
  3. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    В Exist'e оригинал стоит 1700
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    наугад сказал - смотреть лень было.
    Ты его сними , да и проверь как у WV клуба написано.
  5. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Дул я туда сюда...ничего не щёлкает)
  6. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    пока стоит с порванной резинкой, холостой ход стабильный, тянет нормально, что на газу, что на бензине
    у знакомого АБТ: с низов чуть лучше тянет, на верхах соответственно тупее, как и должно быть
    а вообще эти моторы очень чувствительны к базовым настройкам: на АВК - расходомер можно покрутить: нагрузку желательно привести к 21% на х.х., на АВТ - давление топлива уменьшить до 1 атм, лучше ехать начинает
  7. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    А где эти проценты посмотреть, в VagCom'e? Если да то где именно)
  8. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    01Двигатель-Измерения: 16.0%
    Какой смысл дотягивать до 21%?
  9. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    1. подача т-ва рассчитывается по показаниям расходомера: бедновата будет смесь до начала работы лямбда-зонда;
    2. возможен провал по оборотам при запуске, особенно горячего двигателя;
    3. менее стабильный холостой зод;
    4. возможен недостаточно интенсивный разгон при резком нажатии на педаль газа
  10. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Т.е если подниму до 21% то всего этого я смогу избежать?
  11. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Апну :)
  12. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    #12 dvelichko, 19 июн 2009
    Купил в Екзисте, клапан, мой друг случайно его вскрыл (думал старый), а у него в центре порвана мембрана длиной 3-4мм...уроды( И под грибком есть маленькой квадратное отверстие, которого у меня на старом не было, старый оказался вообще не разборный, разобрал ногой, а там ваще конструкция другая, пружина, и как мембрана, только меньше в диаметре....намного меньше...ничего не понимаю...(((
  13. TimonTimon
    TimonTimon Новичок
    21 апр 2009
    83
    Audi A4 1.8T 00г.avtomatic.
    Парни вы клапан обсорбира обсуждаете????
  14. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Нет, у меня не турбо, обсуждаем грибок.
  15. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    У мя сейчас вот именно так все и происходит! Народ это что стало быть клапан менять надо? А то блин сраные специ суки пол двигла заставили менять а эффекта ноль!?
  16. bardchurakov
    bardchurakov Новичок
    30 мар 2013
    66
    ауди-80/B4
    если он находитсяна верху крышки клапанов, ближеее кк лобовому стеклу, то мой брат путает его с сопуном)))) у меня эта же проблема была!!!! всё связаное с мембранами я решаю сам!!! при помощи отечественных ремкомплектов на жигулёвские бензонасосы
