клапан вакуумника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serega_77, 27 сен 2005.
  1. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Поменял не так давно вакуумный насос (подтекало масло), после чего появилось дикое шипение в клапане вакуумного усилителя тормозов. Посмотрел-развалился защитный колпачек(у меня зеленый) на этом самом клапане. Можно ли устранить проблему заменой колпачка или стравливание воздуха недопустимо? И еще вопрс по тормозам... Обнаружил при замене колодок, что на разных контурах разный износ колодок...в суппортах при прокачке воздуха не обнаружено. При сильном нажатии на педаль тормоза из соединения расширительного бачка с ГТЦ (ближним к салону) проступает ТЖ. Лечить или менять? Тормозит машинка хорошо. :shock:
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: клапан вакуумника
    хороший вопрос!
    UP!!!
