Клапан управления распределительного вала
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 1980Евгений, 15 июл 2015.
  1. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Как проверить работоспособность клапана управления распределительного вала 06E109257P?
  2. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Если на фишки подать +и- что должен делать клапан? или там не +и-?
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    никак не проверить. он может клинить/не клинить... через раз. Я возился с ними, в итоге замена.
  4. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А что конкретно делал?
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    сними, +- подай, должен двигаться шток внутри. ну промой его в растворителе или бензине. это максимум что можно с ним сделать.
    Дальше ставь на машину и мучайся дальше.
  6. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Проделано следующее: на клапан подал +и- клапан переключается не четко - нет двух четких положений открыто и закрыто. Вывод ослабла катушка - клапан под замену.
  7. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    а какие ошибки выдает при Глюке клапанов ?
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    валы выворачивает в аварийное положение. пишет ошибку по распредвалу и еще че-то, не помню точно. а, ну да, машина не едет толком
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Номера ошибок? Клапан может быть не при чем
