Клапан стабилизации ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolk, 10 сен 2004.
  1. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    #1 Wolk, 10 сен 2004
    Здравствуйте ТОВАРИЩИ :beer: :beer: :beer: У меня вопрос: можно ли промывать клапан ХХ WDэшкой, а то я вчера промыл, а сегодня чойто обороты как-то странно себя ведут - то на 1000 зависнут, то на 850 и гуляют, то на 1100, пару раз вообще заглохла пока на работу ехал :confused: в обсЧем непонятка...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно было не WD-40,а средством для промывки карбюраторов.(в аэрозольном баллоне)
  3. Wolk
    24 май 2004
    470
    А чем ВДэшка вредна :confused:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Она оставит на клапане ХХ масло (т.к. это проникающая смазка) это смазка потом будет обгорать образуя нагар, что вредно для подвижных частей клапана ХХ.
  5. Wolk
    24 май 2004
    470
    А какое средство лучше приобрести :rolleyes:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотри выше (их много)
  7. Wolk
    24 май 2004
    470
    Я понял что много, но какой фирме отдать приоритет :confused: или можно вАбсЧе наше купить :eek:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Carb cleaner synthenic, carburetor cleaner,throttle body cleaner-магазины AGA и многие другие.
  9. Wolk
    24 май 2004
    470
    ПАСИБА, пойду поисЧу в магазин...:beer: :beer: :beer:
  10. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    А как ГРАМОТНО проверить клапан ХХ? У меня не слышно его жужжания, если дотронуться, то чувствуется вибрация. Можно-ли помыть в ацетоне, если жидкостью для карбюраторов, то как это сделать, побрызгать и вытереть?
  11. Я промывал 646 растворителем -закинул клапан в емкость с расворителем на полчаса потом внутри прочистил кисточкой-столько всего вылезло! (за 11 лет насобиралось).
  12. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Я кидал в ацетон на ночь, вывалилось грязи немерено, потом из баллончика для карбюратора остатки изнутри еще почистил. Мне помогло.
  13. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Клапан промывается ичистителем карбюратора,можно и WD,все равно после его лучше смазать.Проблены с гулянием оборотов чаще всего с необходимостью регулировки двигателя.:p
  14. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    У меня на бензе вообще не едет, глохнет :( Даже прогреваться перестала, чтоб не заглохла приходится держать педалью 2000 об.
  15. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Как бы печально это небыло, но езда на газу убивает топливную аппаратуру.На двух стульях без потерь не усидишь.Проблемы зависят от конкретного типа системмы и способа их установки.Рано или поздно они всплывают и могут сесть всю экономию от газа.:(
  16. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Я тоже так думал, на бензе глохла, не держала обороты совсем, не ездил на бензине оклоло месяца, может больше... Промывка клапана ХХ ничего не дала. Позже обнаружил подсос воздуха в виде нафиг порваного пополам резинового патрубка. Заменил, все стало чудесно, только холостых много, 1800-2000 об. На 98ом бензе топил педальку в пол - нет вопросов, даже потягался с мотоциклом спортивным, обогнать не успел, город начался :)
  17. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    <br> ну и изменилось что нить, после того как промыл?:confused:
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я мыл, по совету жидкостью карбовой, едкой. Не отмокал его нигде (может и зря) просто напшикал туда и все, скока дерьма вылезло - обалдеть! Машина стала ощутимо ровнее работать, а до этого бывало вообще глохла на холостых. Изменения очень хорошо чувствуются. Тока вот не надолго их хватило почему то... может потому что не отмочил его...
  19. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    ясно!!!
    может кто может подсказать - где мне в моей машинке найти?:rotate:
  20. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Не знаю, как в 80тках, а в сотках цилиндрическая такая фиговина, длиной сантиметров 10-12, к нему 2-а патрубка резиновых и разьем электрический с 2-мя проводками.
