Клапан рециркуляции картерных газов А4 2.0TFSI (BWE)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pau Li, 20 авг 2013.
  1. Pau Li
    Pau Li Новичок
    20 авг 2013
    2
    A4/B7 2.0TFSI
    audi A4/B7 2.0TFSI, quattro, 2006г.
    Вот такая ситуация: 04/08/2013 стал троить двигатель на холостую, при езде все нормально, без потерь, проверил компьютером - показал ошибку в клапане рецирк. карт. газов (пропуски зажигания и т.п.). Поменял. Все отлично стало. А сейчас езжу и понимаю, что опять эта хрень начинается: до этого весной были легкие, едва заметные (для меня, другие бы даже и не заметили) милисекундные подтраивания (не знаю как еще назвать), и то редко - что потом вылилось в такую проблему... так вот, прошло две недели после замены клапана - опять такая же хрень начинается... что и почему? какая еще может быть причина? или так и менять этот клапан?
    p.s: после замены клапана комп. диагностику не делал
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А проблема изначально точно в клапен была ?
  3. Pau Li
    Pau Li Новичок
    20 авг 2013
    2
    A4/B7 2.0TFSI
    Диагностика показала, что дело в клапане. А что еще может быть? Свечи менял в декабре 2012, катушки за год владения а/м - ни разу. К официалам ехать, так я для них "лакомый кусок", понасчитают столько всего.
  4. denis56777
    denis56777 Новичок
    22 май 2012
    1
    A4\B7 2.0TFSI 05г.
    проблема таже чем дело закончилось ?
