Может знает кто, что у меня за хрень нездоровая - был у приятеля (у него автосервис) и на халярешил сделать диагностику. Результат - "клапан продувки бака замкнут на массу" Кто сталкивался? Что за клапан, абсорбер? Как лечить?
Ответ: Клапан продувки бака Система EVAP - один из экологических прибамбасов, требуемых от производителей для поддержания экологических норм.Состоит из угольного адсорбера (бочки) и его клапана управления.Если нет желания менять неисправный клапан,можно заглушить трубку, идущую на впуск от бочки, а на трубку от бензобака надеть бензиновый фильтр от карба, чтобу не нарушать сообщение б/бака с атмосферой (весьма чревато).На системах середины 90 гг. такой вариант нормально прокатывает, позже может маячить транспарант СЕ на панели (если есть), хотя для работы движка не критично. Основной момент- продувка должна быть (штатно или как я написал), иначе может сплющить б/бак.
Ответ: Клапан продувки бака А то что пришет "замкнут на массу" не всегда значит что именно замкнут на массу, может например питания не быть или банально разьем снят и др., т.е. надо просто электроцепи и на всяк случай сам клапан механически проверить...
Ответ: Клапан продувки бака Спасибо за ответы!! А добраться на него откуда? Из багажника в правой нише? И как проверить его работоспособность?
