Доброго времени суток,товарищи. Просветите пожалуйста, купил машину, позже заметил что не существуют клапаны отработанных газов с задней стороны ГБЦ. Приобрел на б.у разборе клапаны, трубку, решил установить, но, проблема в том, что на ощупь отверстие под этот клапан закрыт на обеих гбц. Вопрос: должно ли так и быть, закрытым, в определенные моменты открываться или это дело рук былых "мастеров"? И каким недугом проявляется отсутствие этих клапанов? Фото прилагается. Заранее спасибо.
Похоже удалили систему продувки катализаторов.А насос сам есть,включается? Катализаторов видимо так же нет. Думаю бесполезно восстанавливать,ни на что уже не повлияет отсутствие СВВ. Ошибки диагностика выдает?
Да, катализаторов нет. Но, хочу так же на б/у на свой страх и риск взять каты, восстановить. Вспомогательный насос работает (на холодный двигатель, на прогревочных оборотах) Ошибку выдает "Снижение эффективности основных катализаторов" и "Низкая пропускная способность"
Какого года выпуска машина,лямбды стоят после катализаторов? Даже если стоят датчики после катализаторов,будет гораздо дешевле и проще прошиться на ЕВРО 2. Похоже твои ошибки из за отсутствия СВВ и могут остаться после прошивки. У меня вторая машина уже с пламегасителями и никаких ошибок.
