Клапан абсорбера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zyablik, 15 сен 2006.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    У меня он завис в открытом положении, т.е. что на заведённой машине, что при выключенной. Да к тому жу нет тех самых щелчков при работе....вообщем умер, и в баке постоянно образуеться вакуум. Вот думаю заглушить эту систему нафиг, т.к. цена за какой то клапан 100 уёв :uhoh: . Но вот какие вещи меня интересуют, управлят ли мозги этим клапаном? и что будет если разъём скинуть и просто заглушить трубку на впускной коллектор. А которая идёт от абсорбера просто оставить, хотя через неё будут выходить пары под капот что не очень то безопасно.
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Клапан абсорбера
    его мона WD40 побрызгать (внутри) и постучать и он оживает...
    я например не знал вообще что он не работает, так 2 года назад диагност слышит что щелчков нет, епнул по нему и помыл чуток... заработал... а вот щас он стал стучать конкретно....
    если в баке вакуум, то нуна смареть трубочку, котоаря подает свежий воздух в адсорбер, т.е. цепочка такая, при работе двигла свежиый воздух засасывается с улицЫ, проходит через адсорбер очищая уголь (вбирая в себя зебин) и идет через клапан сгорать в двигло... когда трубочка та засирается, то сосать начинает с бака...
    ЗЫ: точно на твоей авте я этой системы не знаю, но по сути они все похожи...
  3. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Подскажите... ситуация в баке 20л. на заправке открываю горловину - шипение. Заливаю 40л. еду в гараж (500м от заправки), там открываю горловину - шипение.
    Это что вакуум? Или туда наоборот кто то что то нагнетает???
  4. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    "при работе двигла свежиый воздух засасывается с улицЫ, проходит через адсорбер очищая уголь (вбирая в себя зебин) и идет через клапан сгорать в двигло... когда трубочка та засирается, то сосать начинает с бака..."
    Вообщето (насколько я знаю) этот клапан нужен для отсоса паров бензина из бака чтобы небыло случайного "БУБУХ" от случайной искры (как мы знаем что бубух бывает только от паров бензика) и ещё для того чтобы эти пары не вырывались наружу и не пахло постоянно бензином в салоне и возле машины ...
    Самое интересное что в баке все электроразьёмы незащищены, что на датчике уровня, что в бензонасосе ...
  5. jasik
    jasik Участник форума
    21 май 2006
    163
    A4 1.8(ADR) 97г. была
    #5 jasik, 15 сен 2006
    Стоит он 900р.Сам себе недавно новый покупал в магазине БОШ:nod:
    Если они у нас одинаковые - могу подогнать старый еще рабочий,после чистки :nod:
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Увы, но шипение - есть разряжение!
    Б/насос то качает, а вот соответствующего замещения откачанного им бензуса не происходит.
    Тема эта не нова, пройдитесь поиском.
    Разряжение в баке не есть гуд и даже бодьше -достаточно опасное явление. Это нагрузка как для самого бака, так и для б/насоса.
    Удачи :hi:
  7. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #7 zverhcmc, 15 сен 2006
    Чтобы небыло СИЛЬНОГО разряжения в баке на крышке горловины существует механический клапан, который осуществляет подачу воздуха при достижении определённого значения разряжения, какого точно я не помню, и бензонасос тут не причём, окачанный им бензин опятьже сливается обратно в бак, рецеркулирует, создавая и поддерживая (с помощью клапана давления) определённое давление в топливной "рампе" где установлены форсунки ...
    А механизм "бак-адсорбер-клапан" существует для того чтобы делать "вентиляцию" бака устраняя высокую концентрацию паров бензина в баке ...
    Смею добавить: вентяляция бака нужная вещь
    - нет запаха бензина как с улицы так и из салона
    - не дай Бог, но при аварии, удар сзади, если повреждается бензобак, то концентрированных паров бензина там нет и не произойдёт взрыва от сигареты, искры и т.п.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Согласен !
  10. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Слушай вот я на экзисте видел Бош за 30 баксов и Vag за 100, но почему то у Боша каталожный номер 0 280 142 300, а Vag 058 133 517, хотя по видом Vag должен быть тот же Бош.
  11. jasik
    21 май 2006
    163
    По поводу номеров ничего сказатьне могу.У меня до него стоял тоже БОШ,наверное еще с завода (годом выпуска авто и адсорбера совпадали).
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Зяблик, ты что, в первый раз запчасти покупаешь? :)
  13. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Можно просто Денис:)
    Как ни странно не впервый, просто в городе за него ломят дороже, а я хочу через Экзист, так с номерами там не догнал:)
