уважаемые форумчане помогите пожалуйста решить проблемку с машинкой А6 98г АЕВ. Проблемма в следующем, по какой то мне не понятной причине постоянно открыт клапан абсорбера, снимаешь штекер закрыт, одеваешь открыт, при этом на перегозовке щёлкает как надо, в баке разрежение чувстся не хилое, пробку открываешь-закрываешь реагируед бвигатель падением оборотов на 2-3 секунду, подскажите какой датчик отвечает за клапан.
это понятно, вопрос почему... да и ещё по вагкому ошибки появильсь высокий уровень потенциометра дросельной заслонки о ошибка адоптации дрос.заслонки...
Плюс там и так постоянный, если и искать то замыкание на массу. А вообще больше похоже на то, что ТС неправильно интерпретирует увиденное, не бывает в практике такого. И щелкает и КЗ одновременно - бред какой-то...
был повреждён провод проходящий рядом со штекером лямды, соеденили вс заработало... всем спасибо за содействие.
Было замыкание на массу, а щелкало при перегазовках из-за плохого контакта от вибрации. А так - молодец, разобрался. Сам или сервис помог?
