клаксон
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svetlij, 14 май 2005.
  1. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    Сдох клаксон, ребята, еле слышно его. Что посоветуйте? Вылечить его как-нибудь или купить от нашей какой-нибудь помойки? Подойдёт ли?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    подойдет практически любой. Клаксоны бывают 2-х видов.
    1. Масса передается по крепежу клаксона, на его корпусе только одна фишка - для плюса соответственно
    2. Сам клаксон не завязан, масса и плюс идут своими фишками.
    Какой родной у тебя - такой же и покупай. Русский подойдет - у меня на Гольфе вааще от Нивы стоял!!!
    Если хош бибикалку помощнее или сигналов пару - обязательно ставь реле и предохранитель
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Их же там вроде два должно стоять, низкого и высокого тона... у тебя один стоит или оба сдохли?:rolleyes:
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Если хочешь чтоб гудели нормально ставь от ВОЛГИ
  5. svetlij
    4 июн 2004
    186
    #5 svetlij, 16 май 2005
    Re: Re: клаксон
    Один пищит, как новорожденный котёнок, если долго нажимать на бибику, то истошный голосок второго тоже может иногда прорезаться.
    2 АндрейА4: Не в курсе какой тип клаксонов установлен? С двумя клеммами или одной? А то что-то здесь http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=8F9078E4 не пойму
  6. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    полностью согласен! У самого стоит от Волги, один провод на клемму, а масса прямо к крепёжному болту сигнала подведена, гудит хорошо, стоит 50 р шт. про родные узнавал, объявили 1600 р. за шт. Почувствуйте разницу.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Жигулёвские" копия(VAGa), встают один в один.
  8. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    Тоже в выходные сорвал гудок. Гудел в пробке на гибдд. Сначала сдох низкий, потом высокий. Сгорел предохранитель в торпеде. Искал варианты. БОШ -1600 - жаба. Волга - дешево, сердито - но могут не подойти к штатному месту.
    Решил купить ВАЗ - класику. 210 руб!!! Думал фигня. Приятель установил за 20 минут. ИДЕАЛЬНО подходят. Гудок солидный! Если нет особых понтов - рекомендую.
  9. svetlij
    4 июн 2004
    186
    Вчера собрался купить клаксон, подстраховавшись решил посмотреть одна клемма или две. ДВЕ! Пошел в магаз, там лежат жигулёвские, волговские с одним контактом. Что делать? Можно ли как-нибудь их приспособить? Не покупать же родные.
    Стоимость совковых любых по 85 р. шт. Приятно:)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ищи который из двух плюсовой его и одевай на сигнал, и не забудь что бы на сигнале была масса.(или найди 2-х контактный)
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Жигулёвские, волговские с одним контактом. Что делать? Можно ли как-нибудь их приспособить? Не покупать же родные.
    В принципе не надо покупать. Смотри на родной сигнал идут два провода один + другой - . Наши одноконтактные и место крепежа есть масса. Конечно по месту Волжские не подходят я сделал кронштейн и посадил два сигнала на него.
    Просто найди из проводов плюсовой и от него ответвление на второй сигнал и все. Работать будут не переживай.
