Снимал бампер для небольшого тюнинха решетки радиатора. Какое то время ездил без него и перед установкой промывал керхером морду. После установки бампера на место обратил внимание на то, что звуковой сигнал стал работать иначе. Причем первое время не всегда, т.е. то работал как и раньше, то хрен пойми как. Такое ощущение, что работали только низы. Сейчас вообще стал постоянно издавать ужасный звук - только низы. Стремно даже им пользоваться. Отсюда есть вопросы: 1. Если работают только низы, есть ли смысл проверять предохранитель? И если да, то где он находится? 2. Без снятия бампера я так понимаю к дуделкам не подлезть? Где находится высокочастотник? Слева по ходу движения авто? 3. Если он всеже сдох, то окончательно? Или есть смысл продуть, отрегулировать или еще что? 4. Замена оригинала имеется? Может приколхозить от чего-либо?
Ну так что моя проблема не является массовой и ни у кого гуделка не дохла? P.S.: в глубине жаба надеется что это всего лишь контакт в фишке, но......
убей жабу, купи рабочии)! как то вскрывал дудку, похожую на аудюшную, вроде с москвича)))), так вот, они разборные и вода попала внутрь! ржавое месиво внутри!!! конечно я пытался починить, вымыть всю ржавчину, грязь но..., фокус не удался, толком не гудели! там тонкая мембрана, магнит, мембрана в утиль! 1. пред один на оба, дудки в паралель запитаны! 2 к правой подлездь легко, к левой труднее 3 выше... 4 выше... но, от москвича, думаю не вариант))! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356581
Жабу не смог придушить! Скинул бампер, как оказалось правый, т.е. низкочастотник работал, но скорее хрипел, чем работал. На нем есть регулировочный болт, залитый силиконом. Покрутил, повертел его в разные стороны, принцип у него хз, но нашел положение, в котором все стало гуд. Так что с покупкой нового сигнала не стоит сразу торопиться.
