клаксон и руль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кокстик, 24 мар 2005.
  1. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Audi 100/44 2.2(WC) 83г.в.
    На "сотке-сигаре" не работает клаксон (нет контакта на руле).
    Причём, само рулевое колесо при среднем нажиме двигается вдоль своей оси (гуляет примерно на сантиметр туда-сюда), и тогда контакт появляется (сигнал срабатывает).
    Отсюда два вопроса:
    1. Должно ли рулевое колесо гулять вдоль своей оси, и для чего это надо?
    2. Как лучше устаранить проблему с контактом сигнала?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Подрулевой переключатель - пододвинь к рулю поближе.
  3. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    А что это даст?
    Руль перестанет гулять или контакт появится?
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Был вопрос и был ответ.
    Контакт появится , руль гулять не перестанет ( так должно быть), а если сильно давить, то можно выдавить наружу:)
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    А когда это началось?
    Такая проблема может начаться после снимания рулевого механизма.
    Я недавно менял на Б3 его и могу поделиться своим опытом:
    Рулепой вал крепиться к валу рулевого механизма с помощью хомута каторый зажимается болтом. При установке рульвала надо надовить на рулевое колесо и затянуть в данном положении хомут и всё, руль не будет ходить. Это моё ИМХО!
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Да там ещё щетка поди изнасилась.
    Кстати никто не имел опыть делать из чегонть енту шётку?
    А то меня она изнасилась и провод от неё отвалился,паять замучался уже.А заказываь-она только с диском идёт в котором стоит - дороговато.
    Я уже вплотную гитару пододвинул к рулю,аж шоркает.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Возьми от генератора щетку, и напильником или наждачкой обточи, вот те и уголек:)
