Китайский налог "бочёнка"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 23 июн 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #1 7aniki, 23 июн 2014
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Диапазон не тот.
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    НА А100 клубе красном была тема, брали тазовский бочонок, развальцовывали, переворачивали плату контактную и показания работали прекрасно с нашими приборами. Поиск рулит
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Имеется ввиду это:
    Input: 0-150 psi(150psi=1Mpa)
    Resistance:10-180 ohms
    А есть у кого-нибудь таблица зависимости сопротивления/давления оригинального датчика?
    А это что обозначает:
    Thread: 1/8” NPT ?
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Резьба, однако, точнее размер трубки.
  6. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    название темы поправте
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #7 7aniki, 23 июн 2014
    спасибо, поправил.
    Только в заголовке сообщения правильно, а в темах-не правильно.
    Это подсилу сделать наверно только модерам
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо 1/8" шаг резьбы (3,175 мм)
    а вот NPT что это:shock:
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в общем есть варианты датчиков с резьбами:
    NPT 1/2"
    NPT 3/8"
    NPT 1/4"
    NPT 1/8"
    Нужно выбрать наиболее подходящий к М10 х 1.
    Про диапазон показаний, другой вопрос и будет решаться после выбора подходящей резьбы :)
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    В общем, выяснилось тут
    что NPT 1/8" наиболее подходит к размеру М10
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #11 7aniki, 24 июн 2014
    я читал.
    Но не подходит,
    во-первых вкрутить его получится только через переходник М14 -> М10
    во-вторых, показания надо откорректировать мех.манометром, в тазовском есть грубая подстройка.
    в-третьих, ключ 0.3 бара нужно ставить отдельно
    Нужно просто знать график зависимости сопротивления/давления оригинала и искать уже китайский исходя из этой зависимости.
    и колхозить ничего не надо. :nod:
  12. drugdug
    drugdug Новичок
    1 июн 2011
    6
    Audi 80 B4 ABT 93г
    Имхо лучше взять 1/4" и аккуратно перерезать резьбу на М10.
  13. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Еще видел статейку, уже не помню на каком форуме. Парень нашел VDO аналогичный, но для грузового мерседеса.Цена его тыща рублей была. График полностью наш.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    График на нашего датчика VDO не подкините?
  15. drugdug
    drugdug Новичок
    1 июн 2011
    6
    Audi 80 B4 ABT 93г
    Вот его параметры
    Сопротивление, Ом - Давление, Бар
    360 - 5
    150 - 2
    10 - 0
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    от Мерседеса Арктрос, Meyle 014 820 0000
    Аналог нашего боченка. Инфа с Фау-ахт клуба.
    Цена 700 рублей по моему прайсу. В экзисте чуть меньше косаря.
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    В моём экзисте этот датчик уже не доступен для заказа. А за 700р можно купить заменитель от Diesel Technic, правда уже не в экзисте, где он стОит почти 900р.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    можно ссылку
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    можно ссылку
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот нашел.
    http://www.ebay.com/itm/KUS-Pressur...-Marine-/191038407135?&_trksid=p2056016.l4276
    Он подходит и по резьбе и по давлению.
    Только вот гидроключ на 0,8 бара.
    Видимо, нужно будет воткнуть вместо датчика высокого давления 1,8 бара.
    Ваше мнение?
    Интересно бы увидеть сопротивление оригинального датчика на всем диапазоне давлений.
