Нашол вот такую штуку на всемирой барахолке: http://www.ebay.com/itm/270871820361?item=270871820361&viewitem=&vxp=mtr Я очень удивился... как оно может работать? ктонибуть в живую видел? Ведь блок MMI не меняется, а меняется только дисплей и привод... Может быть он определяется в меню как обычный двд плеер в меню и включяется при входе в него? Китаец не может внятно обьяснить принцип работы... наверное не сдержусь и закажу... потом небольшой отчет сделаю... Я очень часто сталкиваюсь с китайскими магнитолами... и могу сказать что немецкие бейкеры - безолезные железки поссравнению с ними... да и по надежности китайцы как это не странно - неплохи (нет плохи конечно, но не хуже бейкеров)... Единственное что не очень - достаточно корявый дизайн меню и управления
В том то и дело что не такаяже, в А4 магнитола - самостоятельная еденица, тогда как в А6 как такогой магнитолы нет... судя по фото в комплекте идет только cdrom и сенсорный экран а управление используется стандартное, вот мне и интересно как она реализованна... по любому функции настроек авто (инженерное меню) и т.д. должны остаться
Хотя понятно. Коробка видимо имеет свое отдельное управление никак не завязанное на Audi-стандарт и только использует стандартный экран для вывода информации.
вранье сплошное 2. 7" digital 800*480 TFT LCD Monitor как это понимать если у ауди 2г дисплей 400х240
вот ещё подобные вещи http://timelesslong.en.made-in-chin...2005-2009-With-Digital-Monitor-TID-7462-.html http://timelesslong.en.made-in-chin...gital-Panel-RDS-Steering-Wheel-TID-7462-.html http://cartek-tech.en.made-in-china...VD-for-Audi-A6-A8-Q7-2005-2009-CT2D-SA6-.html странно, что на фото с ибей оригинальный дисплей.
китаец пишет что в комплекте дисплей сенсорный 800х480... причем только под Ф4, тогда как под машины 2009-2011 идет только коробка сд-чейнжера... видимо потомучто там уже сенсорный... или нет?
сенсорное это просто стеклышко на дисплей. на ресталинге есть 800х480 но тока там и так все есть в штате
все какоето не досказанное, фотки обратной стороны бы там есть оптика, ну и клава штатная интересно куда
Воскрешаю тему... Собственно сам сабж: Однако... оказалось что по ошибке мне выслали версию для Q5 A5 и A4, хотя китаец утверждает что это не так и что версия правильная, несмотря на то что я не нашол нужный мне (либо у себя в машине подходящий) разьем Подскажите что это за разьем и есть ли у А6 такой: И еще подскажите, все таки есть или нет в А6 4f с MMI 2G AUX или возможность его сделать (пайкой, прошивкой и т.д.)?
так значит этот конннектор для монитора? Где его нарыть в приборке можно? И всетаки есть в A6 2006г. AUX или нет?
