Добрый день! Есть умерший китайский шнурок VAG 12.10, но инструкции по восстановлению не подходят, так как у него не драйвер слетел, а он не определяется как оборудование, ничего не происходит при подключении к USB, просто кирпич. Есть ли шансы на восстановление? Состав: FT232RL ATMEGA162 MCP2515 L7805CV
Виной всему скорее всего FT232RL китайцы научились ее подделывать, но очень криво. Производитель этих чипов пошел на сговор с microsoft и обновил драйвера windows для этой микрухи. Если драйвер определял что чип оригинальный то устройство продолжало работать если же он считал его паленым то затирал в микрухе область памяти. Если догадка моя верна то восстановить можно, немного помучившись. Но скорее всего он будет умирать раз за разом после работы с ноутбуком в котором обновлены драйвера ftdi. Не большой ликбез... http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/ Как восстанавливать... http://habrahabr.ru/post/241299/ У меня небольшая партия микроконтроллеров так скончалась после обновления драйверов...
От китайцы рукодельники, собрали дубликат кабеля, на дубликатных деталях. Получается можно попробовать впаять новую FT232RL, если windows его увидит, с помощью MProg залить прошивку? P.S. Старые дрова от FTDI версии 2.8.14 есть.
Ты вначале что есть попробуй реанимировать на старых драйверах, что бы быть уверенным что проблема именно в этом.
Так как я понял, чтоб реанимировать, нужно чтоб диспетчер устройств увидел USB оборудование, а у меня при подключении кабеля к USB ничего не происходит, как будто не втыкал.
Можно отремонтировать и проапгрейдить ваш адаптер до ПО Автоадаптер. СтОить будет 1000 р. плюс пересылка до специалиста и обратно. Должен стать полноценным обновляемым AVTOадаптером. Если интересно, дам координаты специалиста в личку.
