Кипит, дует холодный воздух AUDI Q7 2006г 4,2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vova11659, 26 ноя 2017.
  1. Vova11659
    Vova11659 Новичок
    30 мар 2014
    2
    A6
    Добрый вечер. Купил очередную АУДИ - дул холодный воздух, и в один момент поднялась температура. Проверил - термостата нет. Купил Б/У термостат с помпой, поставил - дует холодный воздух, нет циркуляции ОЖ. Решил поменять прокладки ГБЦ вместе с головками (на случай если если есть микротрещина), правая бошка была не протянута (в пределах 5кг). Проверил - не работает вспомогательный моторчик ОЖ на печку под левым крылом. Заменил на Газелевский. После всех манипуляций пошел теплый воздух, но в расширительном бочке щелчки, но температура 90. Такое ощущение, что ОЖ кипит в блоке. На радиаторе патрубки теплые. При работающем двигателе, откручиваю крышку расширительного бочка - слышно щелчки (булькание), но температура ОЖ- палец не обжигает. Газы вроде не идут. Помогите, подскажите, пож-та, в чем может быть проблема? Воздух в системе или может где трещина или еще чего???
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Возможно микротрещину искал не там .. ГБЦ на 4.2 FSi обычно себя так не ведут )) Скинь ВИДЕО как ведет себя жидкость в бачке при прогреве ..
