всем доброго дня.2 недели назад ни стого начал кипеть антифриз.выкидывать через расширительный бачек.поменял крышку бачка.не помогло.в итоге поменял помпу(поставил обычный китай).все прошло. вчера началось тоже самое.поехал к тому же мастеру.он говорит что помпа не могла так умереть.хотя симптомы все те же.говорит надо снимать головы и меня прокладку. кто то может подскажет что делать?
и еще.забыл сказать.датчик температуры на винах менял.поставил 92-92(как то так)вентилятор не срабатывает.хотя когда антифриз немного выкипит.т е его остается мало.температура доходит до 100
термостат работает. когда открывеш крышку того места где воздух спускаеш.он выходит постоянно не прекращая.40 минут спускали.постоянно воздух идет.
Кто-нибудь в курсе, что это за крышечка, из которой 40 минут идет пар? И кто-нить догадался, что за мафынка и какой моторчик?
ауди а6 в кузове с4.обьем 2.6.1996 года а ближе к лобовому стеклу есть клапан.на котором откручивается крышка чтобы спустить воздух.больше не знаю как обьяснить!
Так-получается, что у тебя уровень низкий, если из спускного не идет жижа. Уровень голубой/красной воды в бачке не падает ли? Полный бачок? Спускной клапан выше, чем клапанные крышки?
Антифриз чистый? Масла нет? Бензином не пахнёт? А почему вентилятор не срабатывает? Термостат работает? Радиатор горячий?
термостат работает.из расширителя маслом не пахнет.уровень масла не падает и не прибавляется.только вот щуп масляный бензином пахнет.даже после замены масла
уровень антифриза в бачке расширителя не падает.т е давление в патрубках собирается и не скидывает его,менял крышку бачка.менял термостат..морду поднимал что бы воздух спустить,получается спускной клапан был ниже в итоге отьездил 2 недели и опять тоже самое.говорят прокладки гбц
поподробнее распиши: - При каких условиях чаще происходит выброс ОЖ - на ходу или на ХХ? - Какая при этом температура за бортом? - Может быть заметил какую-нибудь зависимость от погоды или стиля езды? - Что делал с системой охлаждения до первых случаев (менял жидкость, доливал)? - Ну и до кучи, что залито в систему? - У старой помпы были неисправности, типа провернутой крыльчатки или отсутствующих лопастей или она "как новая"?
ОЖ менял недавно.залит зеленый антифриз.на улице при том когда начинал кипеть антифриз температура была от -20 до -5,по разному.помпа была умирающей.шумела.крыльчатка была целая
