Кипит антифриз, если выключить климу!
Тема в разделе "A4", создана пользователем KaZZZaK, 7 авг 2013.
  1. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    #1 KaZZZaK, 7 авг 2013
    Доброго дня, соклубовцы.
    Уже перелопатил кучу форумов и везде проблема у всех однотипная. Или не греется двигатель, или кипит антифриз. А у меня все вместе!:shock:
    Точнее:
    Если еду с выключенным климатом, через 15-25 минут закипает антифриз и начинает со свистом течь из под клапана крышки расширительного бачка
    (в начале подумал что клапан пробило, купил еще один, ситуация повторилась).
    а потом заметил вот что:
    Если еду с включенным климатом, стрелка температуры движка чуть отрывается от крайнего положения. Вентиляторы крутятся. Рабочую температуру не набирает ни в какую, хоть в пробке стой хоть по трассе лети.
    Соответственно как только отключаю климу, начинает темп. потихоньку расти, до кипения, которое и начинается как раз на правильном значении температуры, т.е. когда стрелка на приборке ровно вертикально. Вентиляторы не двигаются.
    P/S/
    Проблема как то странно, почти через день, появилась, после того как я поменял датчик температуры (G62 что-ли) который между двигателем и салоном, в щели рядом с крышкой головки блока.
    Года 3 назад менял термостат, оригинал естественно, неужели сдох?
    Вот еще вспомнил! До G62 у меня была ошибка по датчику ОЖ который на выходе радиатора. И его я тоже поменял. И вот уже потом пошла проблема изложенная выше. Но сейчас ошибок по нему нет. Может все же глючит? это он включает вентиляторы когда надо?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мог и термос сдохнуть.
  3. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Какое то странное совпадение тогда. Как раз когда я поменял датчики температуры ОЖ.
    Может кто то подскажет в каких группах надо проверять температуру ОЖ и на какие эталонные цифры надо ориентироваться?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну все ведь есть, стоит только немного поискать!:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3700001
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  6. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Спасибо.
    Сегодня проверю все по ваг кому ) Завтра отпишу значения.
  7. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Проблема была один в один. Помогла замена датчика ОЖ, не на радиаторе который, а на патрубке за мотором, но это на Альте, на вашем моторе хз.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Он как раз его и менял:hi:
  9. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    А ну да, не прочитал до конца. У меня еще пока датчик не поменял бывало что стрелка лежит на 50гр, потом бац поднялась на 90гр. а когда начинаешь ускоряться с места, стрелка ползет к 50гр. Ездил с включеным климатом пока не заменил датчик.
  10. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    А помпу поменять не пробовал?
  11. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Дело точно не в помпе!
    приехал домой, схватил ноут и побежал измерять.
    Правда на горячую, точнее на полугорячую, судя по стрелке термометра на панеле приборов.
  12. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    #12 KaZZZaK, 7 авг 2013
    Итак. Включаю теплую машину с выключенным кондеем, вижу:
    Через 10 мин значения поменялись:
    Открыл капот, потрогать патрубок нижний, не полез, потому как жар валил, верхний вообще тронуть невозможно.
    Но решил глянуть расширительный бачек!
    Пошел антифриз, струйкой уже стикаент через крышку, но еще не кипит, просто испаряяется, из-за давления!
    Тут же врубаю кондей, включаются пропеллеры!
    После включения кондея через 5 минут:
    Вот и фиг че понятно.
    такое чувство что и термостат сдох, и какой то из новокупленных датчиков не работает как надо!
    И, да. Ошибок по датчикам никаких нет! Как поменял, пропали!
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у тебя большой вентилятор крутится, если климат не включен? при нагретой машине.
  14. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Если климат не включен, не крутится не один
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    проверяй блок управления вентиляторами. должен крутится бОльший при нагреве и без климата.
  16. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    #16 KaZZZaK, 8 авг 2013
    Может я что то не понимаю, но по данным которые я выложил, термостат все время закрыт, а температура на входе в радиатор ниже чем на выходе, как будто антифриз в радиаторе не остывает а греется. В итоге и значение в блоке двс группа 132 во втором окне минусовое.
    Объясните логику, при чем тут блок управления вентиляторами?
  17. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Чет куда то все советчики пропали )
    Как только показатели снял!
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дураку понятно, что датчик трындит.
  19. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Может дураку и понятно.
    Только датчик был установлен новый оригинальный, совсем недавно.
    И при снятии ошибок из блока, какие ни будь косяки по датчикам были бы. А там нет ошибок!
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ставил тоже новый оригинальный 4 контактный который. недели 3 он мне голову трахал. поставил мейле - никаких проблем.
