Кипит 2,6 abc. Не могу разобраться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Роман_1987, 16 ноя 2015.
  1. Роман_1987
    Роман_1987 Новичок
    16 ноя 2015
    26
    Началось все с того, что лопнул шланг системы охлаждения. Шланг заменил. После чего стравил воздух, долил ож и поехал. Закипела! Стравливал воздух несколько раз и не помогло. Поменял крышку бочка, термостат и помпу. Прогрел, вроде все хорошо. Поехал покатался (радиатор горячий, вентиляторы срабатывают) дал обороты и на светофоре снова поползла температура, вентиляторы не сработали, хотя до этого было все норм, радиатор холодный и снова кипит. На датчике температура 100. На щупе признаков антифриза нет, в бочке расширителя признаков масла нет. Что вероятнее всего? 2,6 abc
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Крышку бачка надо проверить-возможно клапан не держит давление?
  3. Роман_1987
    Роман_1987 Новичок
    16 ноя 2015
    26
    Я ее заменил
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    как стравливал?
  5. Роман_1987
    Роман_1987 Новичок
    16 ноя 2015
    26
    Откручивал датчик сзади правой головки, стравливал воздух. Потом доливал жидкость, заводил, давал обороты, глушил и повторял процедуру. И так раза четыре.
  6. Роман_1987
    Роман_1987 Новичок
    16 ноя 2015
    26
    Забыл добавить, что при всем при этом печка дует горячим воздухом. Даже когда основной радиатор холодный.
  7. ilnur
    ilnur Новичок
    5 июл 2012
    58
    A6/C4 2,6 97г.
    #7 ilnur, 29 янв 2016
    Похоже, что у тебя система охлаждения засрана... У меня тоже вентиляторы недавно перестали срабатывать. Когда менял радиатор и открутил датчик включения вентиляторов внизу радиатора, то увидел какая там кака собралась. Похожая на известь бело-розового цвета практически полностью закрывала поверхность датчика. Если радиатор менять не хочется, то можно открутить датчик и пальцем вытащить всю грязь и поверхность датчика почистить наждачкой. Охлаждающую жидкость тоже поменять обязательно с промывкой (только не надо брать очень едких растворов, Лавра вполне достаточно, и дистиллированной водой промыть обязательно).
    Но сначала сам датчик надо проверить путем перемыкания клемм на разъеме. Если карлсоны сработают, значит это либо датчик либо грязь на нем...
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Шланги рукой прожимаются когда "кипит"?
