Киевка в область и в Москву перекрыта
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Engineer, 29 дек 2012.
  1. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    вообще то он не из Праги прилетел.
  2. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    лайнер вылетел из чешского города Пардубице, куда перевозил российских туристов .:nod:
  3. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Скажите плиз что такое МАКу?
  4. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    1 человеку нравится это.
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    #65 Plaha, 1 янв 2013
    Терракт пустого самолета, без пассажиров? кого пугать хотели??? А зачем???
    По поводу срока живому пилоту, (следующий пост), прокуратура ищет виновного, это логично. И летчик должен доказать что следовал строго по руководству. Иначе статья. Я сам так работаю.
    По поводу тормозов.
    Относительно Туполя я точно ничего не скажу. Я его систему торможения незнаю. Вероятно, что автоматика не дала использовать тормоза. Аварийная система торможения не подразумевает увеличение тормозной дистанции, это просто переключение от одной гидросистемы к другой.
    И отказ одной системы не критичен. На боинге реверс двигателя почти не влияет на эффективность торможения, на туполе вроде противоположная ситуация. Если бы в клубе был пилот Ту-204, он бы уже мог выдвинуть две наиболее вероятные версии. Я к сожалению не компетентен по данному типу ВС, тут уж извините, бред нести не хочу. ))))
    P.S действительно вспоминаются репортеры,
    1.отказ- а отказ чего? (это общая фраза, ни о чем)
    2. метео- единственный метеорологический фактор способный внезапно угробить самолет это сдвиг ветра, но и его научились прогнозировать, а экипаж с ним бороться.
    3. Человеческий фактор, это такая же общая фраза. Нужно знать причину ошибки. Техника умнеет, а эволюция человека за ней не успевает ))))
  6. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Доложат они конечно доложат. Только в военной авиации при чп с самолетом все полеты прекращаются на месяц до выяснения причин. Сейчас как я понимаю ТУ204 по прежнему летают, полеты не прекращены, что является косвенным доказательством уверенности конструкторов в безопасности самолета. Ведь ты не будешь отрицать что в расследовании причин катастрофы учавствуют и представители завода. Жалко только что в результате такой уверенности могут пострадать обычные люди. Да, и МАК , про который ты все время напоминаешь, что нибудь написал про случай выката самолета в Толмачево 21 декабря и 5 декабря в Кольцово?
  7. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Вообщем когда пилоты сажали самолет и поняли что тормозов нет в этом случае трудно перевести успеть все во взлетный режим и нехватило им времени хоть и скорость была взлетная так я понимаю ?
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Конструктивный дефект этого ВС - необжатие концевиков стойки шасси.
  9. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Возможно, но пока реверс не открылся, вопрос в своевременности принятия решения.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    МАКу в данном случае придется придумать как они вообще сертифицировали этот вид ВС.
  11. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Есть и такая версия, но опять же. Надо знать конструкцию. На всех типах самолетов, в разных системах, есть так называемая система защиты от дурака. Например, на земле нельзя убрать шасси. Если там установлена подобная система, то вс не даст использовать реверс и тормоза в воздухе, и если вс действительно "думало" что оно в воздухе, оно и не дало экипажу приступить к торможению.
  12. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Это правда что в некоторых европейских аэропортах вообще не используют систему торможения двигателем при посадке и при этом длина посадочной полосы сравнима с длиной полосы во Внуково.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    #73 sim_a100_2.3_92, 1 янв 2013
    Говорят, что есть.
  14. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Не совсем корректно, там в правилах полета есть фраза, использовать реверсивную тягу двигателя не выше малого газа, использовать реверс полностью только при угрозе безопасности полетов. (это примерный перевод.) Дословно, use reverse thrust not higher than idle exept dangerous conditions.
    И это требование в большинстве аэропортов мира.
  15. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Честно говоря не слышал о таком алгоритме.
    У двигателя условно есть:
    1. Малый газ (idle)
    2. полетный малый газ (flight idle)
    3. Номинальный режим. (climb thrust)
    4. Взлетный (take off)
    5. на отечественной не знаю, на импортной reduse or derate thrust.
    6. ну и режим реверсивной тяги. Данный режим работает по следующему алгоритму:
    Сначала двигатель уходит на малый газ, потом створки реверса перекладываются изменяя направление тяги двигателя, потом пилотирующий увеличивает эту, уже реверсивную, тягу при необходимости и таким образом происходит торможение. При этом автоматика (как правило) сама приступает к торможению колес, а в случае её отказа загорается табло, и не пилотирующий обязан доложить, после этого пилотирующий приступает к торможению в "ручную" (это просто выражение, тормозит он педалями)
    Как то так. это общий принцип, не думаю что на данном типе, что то кардинально другое.
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Спасибо, познавательно.
    А есть какая либо индикация, что створки реверса переложились?
    Я просто коряво написал. Забудем.:beer:
  17. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Конечно, и автоматика не даст увеличить режим пока они не переложились. Как это реализовано на 204ой я незнаю. Должны быть индикаторы на центральной приборной панели.
    А по поводу алгоритма отключения двигателей, я незнаю, может такое и было, это вполне может быть. )))
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Примерно так.
    http://t.co/3kQtO2r3
  19. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Я на даче, с телефона не открывает :(
    p.s. Погода Quattro )))
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Там документ с непонятным статусом озаглавленный как "Временное изменение к РЛЭ самолетов ТУ-204" от 30.12.12, в который внесли фразу жирным шрифтом:
    "ВНИМАНИЕ - В случае невключения реверса после перевода РУР в положение "Малый реверс" (отсутствие срабатывания табло "Замок реверса" и "Реверс вкл") и УВЕЛИЧЕНИЯ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ - немедленно перевести РУР в нижнее положение.
    Для меня это почти китайская грамота, но, наверное тебе что-то скажет.
