Добрый день, форумчане! Проблема давняя, но решил сейчас озвучить. На скорости больше 150км/ч машину немного покидывает из стороны в сторону. Последний раз когда был на подъемнике, то задние стабилизаторы вроде, как устали. Может ли из-за них быть такая хреновая курсовая устойчивость на скорости, или еще куда посмотреть?
Была похожая проблема на 8eb6. Грешил на то что ослабли болты заднего подрамника, когда залез под машину обнаружил что левому яйцу на стабилизаторе кранты( его вырвало) + заменил втулки заднего стаба . Проблема ушла !!!
Аморты как проверить? Не стучат, сухие. Пробовал дедовским способом, путем надавливания на кузов и резкого отпускания, возвращаются как надо.
Блин, втулки переднего стаба менял раза три. а вот задние не приходилось, они такие же. просто резинки что ли?
Желательно после проделанной работы ,написать (помогло или нет ) что бы потом другим участникам форума было проще найти решения своих проблем с авто .
