audi a5 3.2 quattro, куплена в августе вдруг перестал работать ключ (запасной тоже) - не открыается ни с кнопок, ни keyless - только металлической частью. точно не батарейка. есть варианты кроме сервиса?
Ответ: keyless не работает А какие варианты ? К гарантийщикам ! Автор хочет залезть в бричку с целью поиска неисправности самостоятельно ?
Ответ: keyless не работает Нет . И далеко не всякий сервис сможет локализовать причину , к сожалению не многие понимают как определить причину неисправности ,когда все блоки объединены в сеть ,причем шины разные и по скорости и по функциональному признаку .... По внешним признакам отказ радиобрелоков и системы безключевого доступа есть реакция центрального блока на критическую ошибку при которой данные функции дезактивируются ,теперь надо отсеивая мусор сопутствующий ошибке пройти по блокам и определить неисправный блок, вот для этого и нужна диагностика ,причем Vag-com не поможет...
Сколько лет прошло)) Какой диагностикой можно выявить причину? Столкнулся с данной проблемой.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357791
