Keygen для Vagcom RUS v.311.2 2006
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fox099, 31 июл 2007.
  1. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    Доброго всем дня!
    Обращаюсь ко всем кто может помочь, особенно к michфуд, у него то точно есть. Скиньте плиз работающий кряк. Ссылку на http://www.carhelp.info/forums/65/thread7482/ не давать, так как у меня там нет прав на скачивание.
    Спасибо всем кто откликнется.
    З.Ы. Да и вопрос данная прога всё таки работает по USB, и по OBD-II?Так как машин 2005 г.в. с OBD-II
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #2 Браза Далли, 31 июл 2007
    Ответ: Keygen для Vagcom RUS v.311.2 2006
    311.2 под USB не работает, только COM (и этого достаточно).
    Берет все до первой половины 2006 (до CAN).
  3. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    Большое спасибо!
    Прога зарегилась, но на машине ещё не проверил. Но у меня на ноуте только USB-порты, как быть и какой шнурок покупать?
  4. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    попробуй все таки через USB
    а так найди ноут с COM
    либо купи PCI карту с com портом
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ты ее предлагаешь в ноут засунуть???
  6. Privater
    Privater Новичок
    21 ноя 2005
    38
    A6 V6 2,4 ARJ 2000
    В природе есть переходник USB-COM. Нормально работает!
  7. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Само название ВАГ-КОМ говорит об использовании ТОЛЬКО КОМ-ПОРТА.бОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ВЕРСИИ (ПЛАТНЫЕ) ЕСТЬ ПОД юсб.
    PCMCIA,наверное?
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А мы же вроде к твоей через USB коннектились :shock:
  9. DmitriyS
    DmitriyS Новичок
    19 июл 2007
    43
    Audi 100/45 2.6Q 94г.
    Всем привет! АВС 94г можно проверить? И что это за прога? Подскажите пожалста.
  10. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    И ещё один вопрос!
    Ни у кого нет нормально работающего драйвера под адаптер KKL-USB (OBD-II). Буду весьма признателен.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    [/QUOTE] под адаптер KKL-USB (OBD-II)
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Мы то да. Просто шнурок мой шел в комплекте с драйвером на компакт диске. Может из за этого граблей не было при согласовании...
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Fox099
    Не уверен что шнурки полностью эдентичны-но попробуй. Я залил ISO образ CD.
    Адрес прежний (в самом низу).
  14. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Держи.
    Эту версию мне продавец шнурка дал, до неё пробовал скачанную из и-нета на вид (размер файлов, версии и т.п.) точно такую же, так он мне винды убил в синий экран и потом еле смог загрузиться (системный файл один прибит оказался).
    Как такое вообще могло произвойти - ХЗ, но лучше поосторожнее, я теперь на отдельной копии виндов с ваг-комом работаю.
    • kkl-usb_drv.zip
      356,9 КБ
  15. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Сорри за офф (пользуясь случаем когда все ГУРУ в этой теме).
    Такой вопрос. Одноклубница смоленская ключи от пассата b5 потеряла. Болванки с чипом ей привезли, а вот "привязать" их к блоку смоленские автосервисы не могут.
    В ваг-коме эта функция есть, но проблема ещё и в том, что вместе с ключами и бирка с нужными цифрами потеряна ...... Есть варианты какие-нибудь?
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Хех, пин код иммобилайзера нужон.... гдеж его взять...
  17. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Вернее один сервис предложил за 18.000 р. всё сделать через официалов - как то не радостная сумма :(
  18. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    Душевное спасибо всем откликнувшимся! Дождусь шнурка буду тестить, о результатах отпишусь.
    Всем удачного дня!
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ну тогда я пожалуй в отдельную тему свой вопрос выделю
  20. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Граждане, подскажите с какого года машинки можно тестить через эту чудо-софтинку. Может мне в свой NF ее присунуть ?
