-KE jetronik + Моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nari-Nari, 12 фев 2006.
  1. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Народ поделитесь соображениями. Есть у меня 100(45) ААД 2.0 КЕ-джетроник. Стояла 5 лет. До того как встала все было прекрасно(встала из за аварии) завелась с пол оборота даже на 5-и летнем бензине!!! но работает как то странно
    обороты повышены(иногда правда приходят в норму но очень редко)
    Может заглохнуть и не заводиться минут 20(бензонасос работает)
    Расход бензина большой
    Так вот в чем вопрос
    Стоит ли менять джетроник на моновпрыск. Моновпрыск есть на такой же 2.0 литр машине в прекрасном состоянии. У кого есть опыт по замене? Можно ли оставить топливную систему вместе с бензонасосом ИТД.
    Может кто на ААД ездил и есть смысл его оживить???
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: -KE jetronik + Моновпрыск
    Для начала проверь все резиновые детали, т.е. шлангки, проставку под впрыск... Скорее всего просто негерметичность где-то, поэтому и обороты плавают, и расход...
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Как минимум придется заменить бошку,мозги и сам впрыск в сборе достать.
    Оживить можно все,единственный вопрос;во сколько обойдется.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я бы менял без разговоров...
    Моно куууда менее хлопотный :nod:
    Придется менять проводку на двиге вкупе с контроллером и обвесом,
    также скорее всего насос, т.к. живой насос КЕ-шки думаю затопит моно...
    Операция замены конечно не очень проста без подготовки.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    при замене распределенной КЕ-шки на моновпрыск придется и впускной менять, мозги, проводку, насос (от КЕ не подойдет - у него рабочее давление 5-6 бар, а для моновпрыска надо 1-2 бара). Но сразу потеряешь в динамике, зато машина станет более тяговитой на низах.
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Про низы это точно.... А в динамике ЧУТЬ хуже, но не слишком уж прямо заметно. Я бы сделал КЕджет и не парился... А с оновпрыском действительно проблем никаких обычно не бывает... Мое мнение, надо покопать в КЕ-ж и просто устранить пичину... Неоправдана такая переделка по-моему. Удачи!
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Купи пука в сборе на свой ААД и забуть про все беды
    Полмашины менять это гиморно да и тем более ладно если в + мощи а то ведь в -
  8. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
  9. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Проводку от ЭБУ целиком менять или достаточно нарастить какие то провода???
  10. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Есть какиенибудь отличия во впрыске( кроме лишнего цилиндра) от AAR. Почему этот впрыск (не помню как но) по другому называется???
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
  12. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    У AAR- КЕ 3 Jetronik.Принцып работы практически одинаковый.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    само собой впрыск для AAR отличается от впрыска на AAD (к примеру) еще вот чем - в дозаторе лишнее отверстие для форсунки (5-го горшка). И не факт, что заглушив это отверстие получится нормально. да и настройка да и конструктивно ИМХО дозатор и система для 2,3 не совсем нормально подойдет на 2,0 - все-таки изначально расчет производительности и мощности впрыска производился в расчете на "объем легких" мотора, т.е. на литраж.
    Насчет головок блока. Многие меняют головку в сборе, при замене впрыска. Ведь строго говоря у головок для мехвпрыска и моновпрыска разные камеры сгорания... да и есть головки, где форсунки вставлятся не во впускной коллектор, а в саму головку... короче если уж и менять мехвпрыск на моно в идеале - надо и башку менять, тем паче распредвалы точно разные - под разные "фазы" рассчитаны... Проводку (по опыту знаю) гораздо выгоднее сразу прокладывать новую - работы по отыскиванию нужные проводов в старой проводке и наращиванию и т.п. могут столько занять времени и сил... к тому же старая проводка может содержать глюки - закисшие контакты, разъемы... т.е. после установки на неё моновпрыска еще и он будет глючить. А новую проводку - б/у от машины с моновпрыском брать, прямо в комплекте с мозгами и т.п. Самостоятельно тянуть новые провода можно, но тогда понадобится искать все разъемы на исполнительные механизмы, мозги... тоже гемор...
    ИМХО в натуре мож проще родной впрыск восстановить?
    1 человеку нравится это.
  14. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Ладно буду с КА-ехой воевать не получится так перекину. Всем ОГРОМНОЕ спасибо:)))))))
    P.S. а кто по КА-шкам спец ежели вопросы появятся 10 лет с машинами а эти заразы боюсь до сих пор!!!
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    спец есть - пиши ему вопросы. Ник - Багратионович. Был бы ты поближе - он бы тебе твою КЕшку до идеала довел бы...
