KE-jet, SD, глюк после прогрева
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max77ekb, 22 окт 2005.
  1. max77ekb
    max77ekb Guest
    Короче, ситуация такая:
    Привез на сервис машинку для замены фланца (антифриз бежал). Фланец поменяли. Приезжаю забирать машину и обнаруживаю такую "замечательную" вещь: чем выше температура двигателя, тем неустойчивее он работает. При резкой прогазовке захлебывается, самопроизвольно меняет обороты. Дым из трубы чернющий.
    Единственное, что помогло - отключение ЭГРД.
    Мастер клянется, что топливной системы даже не касался... Собсно, вопрос - че могло глюкануть (машинка просто стояла 4 дня на улице) ?
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: KE-jet, SD, глюк после прогрева
    Проверь датчик температуры.
  3. vvp
    vvp Новичок
    16 окт 2005
    14
    AUDI 80/B3 SD 1987г.
    #3 vvp, 23 окт 2005
    Аналогичная фигня-после прогрева холостые до1800,а при сбросе газа чуть не глохнет,потом опять орёт дурниной.Спасает только отключение ЕГРД,но всё ра вно работает нестабильно.Началось всё после заливки в бак промывки инжектора.Хотел как лучше... Сразу потёк ЕГРД,заменил,правда на б\у-шный.Может умер лямбда-зонд?При снятии с него фишки двигатель никак не реагирует(а должен?),и как его проерить. Датчик темнературы работает(который сверху над термостатом,может есть ещё какой?).
