КЕ III
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл, 15 июн 2004.
  1. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    вопрос к спецам...
    может ли бензонасос влиять на плавание оборотов ХХ 800-1800...жужжит гад...
    ИМХО потенциометр...
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня был КЕ3 - там проблема похожего плана была из за
    - потенциометра
    - лямбды
    - неработающего концевика "ХХ" на впускном
    - посаженного бензонасоса
    Ну и еще у меня регулятор ХХ зависал
    После замены этих весчей и настройки потенциометра все заработало ОК. Потенциометр можно найти на заказ в представительстве БОШ по номеру, причем отдельно, а не с корпусом расходомера вместе (как говорят многие)
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А что на тему насоса гадать - пять минут для проверки системного давления нужно. Есть 6 очков на хх и прочих режимах - пусть жужжит пока.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Согласен - нужна диагностика, тогда будет ясно от чего плясать при ремонте - я сам вот так и узнал, что у меня крякнуло - съездил на грамотную диагностику
  5. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    получается что может и из-за насоса глючить...
    буду менять все-равно сдохнет...а то мне еще в Крым ехать...
    а там посмотрим...
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    С такими гуляющими оборотами и АКПП в Крым ?? Срочно лечить мотор:rock:
  7. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    СА-ГЛА-СЕН:rock: ;)
  8. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Дэло гавариш...;да!;)
    Кстати был на диагностике поменяли зонд, вынесли приговор потенциометру...цитирую: "на потенциометре обнаружен развивающийся дефект" - ...и через месяц зажужжал насос...потенциометр нада мэнять и насос...
  9. Vovka
    Vovka Guest
    когда потенциметр купишь, скажи где и почем купил ! ;)
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Прыщик штоль вскачил????:laugh: :rock:
  11. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Хорошо если не чирий...:p :laugh:
  12. Pers
    Pers Guest
    Насос может шуметь если забита приемная сетка!!! Прежде чем менять,обязательно проверь.
  13. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    А тебя что, в Питере устроит...:unhappy: ?
    Вчера взял в Бош-сервисе ***061 ремкомплект за 100 евров...
    Могу телефончик подкинуть...:laugh:
  14. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    товарищи, а нужны какие нибудь настройки после установки нового бензонасоса...?
    :confused: какой насос ставили на заводе Пирбург или Бош...? говорят что бывают несовместимые насосы...
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    главное, чтобы насосы по VAG коду предназначались для установки на кнкретную машину - тогда проблем не будет. Настройки системы по идее менять не нужно - система настроена на номинальное давление насоса, а небольшие отклонения компенсирует за счет регулятора давления и аккумулятора давления
  16. Pers
    Pers Guest
    Если давление в системе не изменилось настройка не потребуется.Пирбург и бош незаменимы не по параметрам а по креплению.У них разные контейнеры.Пирбург тонкий и высокий а бош ниже и толще.Прежде чем покупать загляни какой стоит.
    А сетку на твоем месте ябы проверил! Кстати Пирбурги шумят редко.
  17. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Боши шумят но качают,пирбурги не шумят,но умирают.Изделия взаимозаменяемы при наличии установочных комплектов и шлангов с проводами.:)
  18. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    сеточка не забита и был удивлен чистотой бака
    вчера произведена замена бензонасоса, теперь наслаждаюсь тишиной:love: еще родной стоял Bosch...до меня туда никто еще не лазил...было трудно с защелками которые крепят насос и голова чугунная от бензина:unhappy:
