Люди, может кто написать как регулируются начальные положения на старых КЕ (двигатель SD например), с пустого места, так как регулировки из темы ке3болячки явно не подходят. И как сделать адаптацию на нем, какие при этом параметры.
Какие именно регулировки тебя интересуют. Расходомера? Плунжера? так оно в точь как на ке3. Ток на ЭГРД только отличается от ке3 - в места 0мА тебе надо +10мА регулировать. Покури эту тему. Кроме клапана доп воздуха (у тебя РХХ) очень похожая система.
