Кажется нужен дверной замок, перестал закрывать))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 30 янв 2014.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1 The Stig, 30 янв 2014
    Парни, кто разбирал передний пассажирский замок, подскажите по симптомам, если при закрывании двери замок перестал фиксировать дверь в закрытом положении, а после пробного вытаскивания язычка он не возвращается в исходное состояние "открыт" открытием ручкой снаружи двери и изнутри салона - замок ремонтопригоден? произошло во-время мороза. замок ещё не разбирал, но хотел узнать - стоит-ли морочиться или он не востановим и нужен другой? машина открытая на ночь осталась))
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Снимать, промыть, просушить и смазать, возможно из-за морозов и влаги.
  3. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Мороз, отогрей и все будет норм. Лучше всего конечно сними промой и смаж как написано выше
    dimitriy_C5 нравится это.
  4. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ты не один, всю зиму мучаюсь с замком на водительской двери(((((пока машина не прогреется по хорошему, дверь не закрывается!!! приходиться ехать и держать дверь :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes: сколько немцев было ни на одной тачке такого гемороя не встречал
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    собрал дверь обратно, замок разбирать не стал, заработал как отогрелся...)
  6. polik
    polik Новичок
    2 фев 2014
    43
    А6C5 quattro 3.0
    Меняйте однозначно. Что только не делал с замками,продувал,смазывал,бесполезно. Поменял-все стало ок.
  7. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня после мойки на задней левой двери тоже замок не фиксировал. После дневного стояния в отапливаемой стоянке, все приходит в норму. Сомневаюсь, что это из-за замка.
  8. polik
    polik Новичок
    2 фев 2014
    43
    А6C5 quattro 3.0
    Да точно замок. Изношен, залипает язычок. Замена устраняет проблему 100
  9. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Тоже мучился с замками , купил вд с литевой смазкой ,разобрал ,помыл ,платы перепоял,смазал механизмы ,два месяца как забыл про замки . Мороз -29 пофигу,смазка не замерзает .
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Мыл, чистил, мазал, опять мыл, но по морозу то не открывается, то не закрывает. Заменил на не мазаный, не чищеный очхорбу всё стало нормально работать в любой мороз.
  11. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Интересно чем Вы все смазывете замки что смазка на морозе стынет
  12. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Дело не в смазке, дела в самом замке, им приходит хана и там маж не маж сути не меняется
  13. SCtYL
    SCtYL Новичок
    21 окт 2013
    31
    A6/C5 1.8T 00г.
    Была такая же проблема единожды, посоветовали из нутри подергать ручку, подергал и помогло, замок стал вновь закрыватся
  14. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Чем только не мазал, то поможет, то нет. Поставил новый не оригнал - проблемы нет. Цена 2,5 тр Правый 113553755 , Левый 113552755
  15. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    была такая фигня,износ язычка.поставил новый-проблема ушла.тоже чистил,разбирал,мазал,но все это-танцы с бубном.
