помогите пожалуйста !вчера выехал со стоянки через 500 метров начал троит,методом тыка определил 2 ая катушка вздох,купил новую феби поставил все окей проехал км 20 опят троит начал ,доехал до дома ,сегодня завел все нормально как прогрелся опят троит проверил вагком, ошибки про массу. форсунки . пропуск в цилиндрах . стер все ошибки,проехал 200 метров так ,проверил пишет обнаружен пропуск воспламенения. цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенения. неправдоподобный сигнал.как может умереть сразу две катушки может что то другое?
при покупке катушки в магазине продавец сказал, что есть такая проьлема...ставишь одну новую - одна стара вылетат... ставишь еще одну - следующая... похоже на твое.
спасибо всем ! купил еще три оригинал,сперва поменял на 4 ом цилиндре,нормально заработал .и остальные тож поменял на всякий случай а старые бросил в багажник . надо еще проводку перебирать на фишки идущий,там изоляция хреновая одубели от перегрева и полопались .
