Катушки зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axm, 23 сен 2009.
  1. axm
    axm Новичок
    31 окт 2008
    53
    Audi A3 8P 2004 г.в.
    У меня есть 6 катушек зажигания от Ауди А4 8Е 2001 V6.
    Я точно знаю, что одна из них не работает.
    Каким образом можно выяснить какая именно?
  2. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    #2 mtxd, 23 сен 2009
    Установить. На какой троит и неровно работает, та и дохлая. Кроме того, если при выключенном зажигании катушка горячая, она также не исправна.
    Проверить ещё можно вытащив главный высоковольтный провод и установить зазор в 5мм между массой и наконечником провода. При размыкании контактов при провороте коленвала катушка должна дать сильную искру.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Катушки не всегда глючат стабильно, потому наиболее достоверный вариант - ездить.
    После проверок приготовтесь тереть коды :).
  4. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    :bt:
  5. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    118.889
    В сервис, прибором VAS быстро вычиаслят в каком цилиндре пропуски зажигания, заодно и ошибки после замены катушки потрут.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если пропуски из-за неисправной катушки прописались и CHECK горит, то VAG-COM покажет в каком цилиндре. Если CHECK не горит, то поднимая обороты до мигания CHECK ошибка запишется. Самый безопасный способ.
  7. axm
    axm Новичок
    31 окт 2008
    53
    А можно ли сделать тоже самое без автомобиля, имея лишь катушки?
    Никому не надо, к стати, 6 катушек, одна из которых однозначно не работает?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    без автомобиля и без катушек, по телефону........:rofl:
    Катушки, к сожалению, просто так не отдиагностируешь, прозвонив цепь.Номера своих катушек скажи, у тебя небось на болтиках к крышке крепятся?
