Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Приветствую всех.
    Меняя свечи обнаружил странное расположение проводов высокого напряжения.
    Если смотреть на катушку (№1 на рисунке), то в ближнем ряду (к бамперу) провода к свечам отходят в порядке слева направо 1-2-3.
    http://s55.radikal.ru/i150/1108/d3/820bac0717f5.jpg
    В дальнем ряду (к стеклу) на картнике с exist показан порядок 4-5-6.
    Когда менял себе свечи заметил, что порядок проводов то ли 465, то ли 546.
    Возможно ли в норме непоследовательное отхождение проводов?
    При этом левый катализатор (как раз со стороны 4-5-6) полностью спёкшийся и забитый.
    Как проверять? Что делать? Если сделаю последовательность 4-5-6, а её (а вдруг) не должно быть, реально испортить двигатель?
    Авто б/у куплен месяц назад.
  2. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Порядок работы 1-4-3-6-2-5. Если стоять перед открытым капотом, то в ближнем к радиатору ряду справа-налево будут цилиндры 1-2-3. А в дальнем соответственно то же справа-налево 6-4-5
  3. iMatrix
    iMatrix Новичок
    6 ноя 2008
    72
    Audi A6 3.0 quattro 2003г.
    Кратко расскажу предисторию...
    VAG показывал пропуски зажигания по всем 6 цилиндрам соответственно чек горел и моргал, расход огромный и как я только эту проблему не решал, новыми катушками, свечами и т.д. но не суть.
    На днях наконец-то выявили проблему, частично перебиты все 6 разъемов которые подключают катушки. Проехали эти катушки тысяч 30км на этих перебитых разьемах(но я этого не знал), мастер их вытащил и на глаз по всем 6 выдал вердикт, они мертвые под замену)
    Суть моего вопроса в следующем, могут ли полумертвые разьемы убить катушки за это время? достаточно ли заменить разьемы и мертвые свечи и оставить катушки, или же поверить ему и заменить их.:ded:
  4. iMatrix
    iMatrix Новичок
    6 ноя 2008
    72
    что скажете мужики?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #5 malder_dm, 2 дек 2011
    Коля, а мне не судьба позвонить ??? Чай в одном городе живём.
    Катушки убьются, если свечи мёртвые, а разъёмы на них никак не влияют.
    Замени разьёмы, воткни новые свечи, будут пропуски, меняй катушки.
    P.S. Если что, звони.
  6. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Конечно(согласен)........можно и протестить, но всё равно начинать с малого надо!!!
  7. iMatrix
    iMatrix Новичок
    6 ноя 2008
    72
    а это я мэсаджей поднабить на форуме))) у меня не 2400 а скромно))
    так и поступим, просто интерестно было могут ли кривые разъемы убить их, из 4 контактов во всех 6 разьемах тестяться всего 2 а то и 1) как я раньше до этого недопер))))) а почему ты так уверен что кривые разъемы не убивают катушки?
  8. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    К катушкам подаётся напряжение с малым током, а вот уже сами катушки выдают на свечу по Амперам оч. хорошо. Грубо: всё равно что резко выдуть из лёгких через соломинку для коктейля или через 2" трубу, сил грудины затрачивается много больше, вот так и катушки напрягаются, выдавая индуктированные Амперы.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #9 malder_dm, 3 дек 2011
    Суть я сна, только нет чёткого ответа, убьются катушки или нет ???
    Может, она и сократила срок своей службы на 20%, но сдохнуть не должна.
    Если учесть что бегают они по 100-150 тык. (у меня ещё 3 родных стоят, одну менял в 130 тык., щас пробег 215 тык.)
    Коля успел проехать 30 тык, даже, если катушки износились на 50%, то пробег у катушек будет 60 тык., а это половина ресурса, а то и меньше.
    P.S. Конечно, когда ставишь всё новое (разъёмы, свечи), то катушки, тоже неплохо было бы поменять, но когда копейку считаешь можно этого и не делать.
  10. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Плохим контактом в разъёмах по низковольтной цепи катушки не убить.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Значит, есть шанс, что катушки живые ?!
  12. iMatrix
    iMatrix Новичок
    6 ноя 2008
    72
    что не может не радовать)
  13. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    +100 Был опыт с плохими контактами............катушки жывы остались!!!
  14. al_mrt
    al_mrt Новичок
    10 янв 2012
    5
    А6 3.0 02г.
    Приветствую!
    Грамотные люди, подскажите как самостоятельно выявить, какая катушка накрылась и как её саму же и поменять?
    Заранее благодарен!
  15. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Привет! Самый простой способ это подключить комп и посмотреть в каком цилиндре пропуски!!! Второй, на мой взгляд колхозный, это поочередно приподнимать катушки.. и на какой работа двигателя не изменилась, ту и менять... но этот способ колхоз!!!!!! Менять их просто... снимаем рамку с разъемами, поддеваем катушку и достаем её из колодца... сборка в обратном порядке!! Удачи!!!!!
  16. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Так скажем, что на слух можно определить с какой стороны идут пропуски, там и менять, но мой совет, бывает что и по 2 катушки сразу выходит, поэтому покупать сразу не менее 2-х штук надо, а смотреть просто - вынимая штекер. Хотя - я в этом убедился, что проще поменять сразу все катушки, потом проверить какие из них работоспособные и оставить для подмены ИМХО за 2,5 года эксплуатации BBJ вы их по -любому замените "по кругу".
  17. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
  18. al_mrt
    al_mrt Новичок
    10 янв 2012
    5
    А6 3.0 02г.
    Ноута нет, так что этот вариант отпадает, а по второму варианту подробнее можете написать? Нужно на холостом ходу приподнимать или заводить после приподнимания?
  19. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Позвони оффициалам, у них была акция по замене катушек, может ещё не закончилась:)
    на моём авто катушки менялись по акции
  20. al_mrt
    al_mrt Новичок
    10 янв 2012
    5
    А6 3.0 02г.
    согласен, но сейчас нет возможности поменять сразу все шесть.
