катушка зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Blaid, 27 июн 2012.
  1. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Здравствуйте.....нужен совет профессионалов))):shock:у меня ауди а6 с5 1997 г.в 2.8 АСК мотор....поменял сегодня катушку зажигания,старая сгорела)) вроде всё хорошо заводиться,на холостую хорошо работает ровно,но при резком нажатии на газ начинает стрелять из глушителя((( как будто позднее зажигание....не подскажите что может быть,и может её прописывать надо? Спасибо
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Провода ВВ не мог перепутать?
  3. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Да как их там перепутаешь!?Они же разной длины все:shock:...Если только стороны перепуть, и то сложно...Да же если и перепуть, то она не завелась бы
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Провода в каком состоянии ? Прописывать и синхронизировать нечего там .
  5. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Да провода в порядке вроде.....а как их проверишь то?на холостом вообще никаких проблем....и пока холодная едет отлично вот нагревается до 90 и начинает стрелять когда газу даешь при движении!!!!!
