доброго времени суток.пришло время настраивать инжектор. проблема в вырезанном каталезаторе и не работающем лямде.на сервисе говорят что без этих двух вещей настроить не получится. что делать?цена не малая,на чем можно сэкономить? б4 94год 2л. там лямба в катализатор вкручивается.или может можно настроить на компьютере все, а потом лямбу купить и самому в гараже поменять?
Постигла та же беда, такая же машина Ауди 80 2.0 ABK Прогорел катализатор, снял его а он пустой. Вопрос что делать? Поставить такую же пустую банку или вварить универсальный катализатор? Опасаюсь что с пустой банкой лямбда будет неправильно смесь корректировать, отсюда расход конский будет.
откуда сам? боюсь тебе такое настроят ....есть у меня всё необходимое для проверки и настройки расходомера(газоанализатор-шдк). лямбда прекрасно работает без ката-беги от этих лже сервисменов(делающих телепортацию через комп.)
Вот в мастерских в моем городе так же пытаются сумничать но никто толком ничего не сказал, что именно ставить, куда ставить и надо ли вообще именно по моему мотору. Поэтому я здесь на форуме.
Да на ABK именно одна лямбда на входе в катализатор. Если поставлю пустую банку как это повлияет на расход? Или обязательно ставить с сотами чтоб чуть давление создавалось на входе и показания лямбды были правильные?
Курит значит бездействует. Кат тут не при чем, если он вырезан. Лямбда нужна живая, проверь ее показания вольтметром.
Пока незнаю как замерить как следует, машина у меня недавно совсем, времени в обрез куча проблем кроме катализатора, бортового компа нету в ней посмотреть негде. Ну так по ощущениям жрет многовато, поэтому грешу на лямбду.
да не надо ничего делать. пустой кат только на звук повлияет. Можно вместо него кусок трубы того же диаметра (как и остальные трубы) вварить. Я езжу так довольно долго. Надоел звон пустого ката на определённых оборотах. Поставил дешёвую банку вместо него. Лучше не стало по звуку выхлопа. Только брякать начала, потому что размеры банки были больше и она задевала о КПП, как я её не вертел. Выкинул банку и вварил кусок трубы. Лямба нужна. На правдивость её показаний наличие/отсутствие ката никак не влияет. Не будет вблизи лямбды подсосов воздуха (не герметичности выпускной системы) - не будет врать.
