Подскажите - какие последствия может нести пробитие катализатора с последующим ввариванием вместо него трубы и может ли это привести к недожигу масла из-за пробитого катализатора, где оно по идее дожигалось и в следствие этого появления белого постоянного легкого дыма из глушителя. Расход масла 1л - 1000км В4 АВК 92г Digifant
Ответ: Катализатор 1 литр на 1000км это как минимум замена МСК У меня был такой мотор на 80 пробил кат не менял его просто выпотрошил и всё ничего не поменялось ни дыма ни чего тока попёрдывал маленько А вот трубу ненадо вваривать лучше пламягаситель
Ответ: Катализатор Езжу с потрошенным катализатором:не дымит, немного глухо попердывает, да и то, может из-за того, что высокий люк днищем поймал.Масло:700г/1000км.
Ответ: Катализатор Эй, дожигается не масло. Там чуток сложнее. Не даром говорят что перелив масла чреват убитием ката. Впрочем как и попаданием несгоревшего бензина в кат.
Ответ: Катализатор А если поменять кат на пламегаситель никакие датчики не сойдут с ума? После ката их нет? Содержание кислорода в выхлопе или еще чего не меряют? А то у меня гофра прохудилась, сказали заодно пора и катализатор менять. Ну новый понятное дело под 1000$ тянет - отпадает, а вот пламегаситель... Только можно ли...
Ответ: Катализатор 2 Leopold Если у тебя мотор AHL то там датчиков никаких нет лямбда в выпускном колекторе и всё Главное трубу не вваривай а именно пламягаситель
Ответ: Катализатор У меня лямбда стоит до ката, так же должно быть и у тебя, после ката никаких датчиков нет, так что можешь смело ставить пламягаситель... А назначение ката, это как правильно сказал AUN, не дожиг масла, а преобразование HC, CO и O2 в H2O и СО2...
Ответ: Катализатор Я поставил трубу а пердёж превратился в рёв типа V8, никаким тюнингом этот звук не заменить (класс).
Ответ: Катализатор У меня такой-же двигло. Кат пробит уже давно, проблем никаких, только попердывает немного. Датчиков за катом нет. Так-что не парься. :rotate:
Ответ: Катализатор Многие сотни долларов для этого тратят а я поставил трубу с толтыми мтенами и рауюсь(особенно когда со светофора убегаешь первым и все смотрят вокруг что летит (так низко) :[:]||||||
Ответ: Катализатор Дабы не плодить темы пишу тута 1. машынка на 50 градусах летит ракетой, а как прогреется начинает тупить :cry2: 2. на 2500-3500 оборотах едет резво, а выше только ревет и очень медленно набирает скорость :cry2: 3. на холодную подпердывает - горячая вроде тихо работает ( в сервисе сказали что вероятно треснул выпускной коллектор) восрос спецам и интересующимся: 1. Все описанное похоже на то что пора вырезать катализатор? ( пробег по россии 150 тыс.) 2. коллектор герорно поменять? ( в сервисе сказали надо башку снимать) Заранее спасиб
Ответ: Катализатор Блин запарили... Каждую неделю про каты спрашивают.... Это уже такой :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| а поиск не рулит????
Ответ: Катализатор Поиск рулит!!! полдня по поиску рулил... вопрос вообще был прочитан? или "катализатор" увидел новую тему создать лучше? вопроса 2 штуки... Вопрос в теме об прогаре коллектора об прогаре коллектора? проблема в чем? может я слепой... ну что же укажи мне путь праведный.... гора смайликов зачем?
Ответ: Катализатор Да ты то здесь причем? Это я про катализаторы. Ты посмотри сколько про них тем уже. http://audi-club.ru/forum/search.php?searchid=43707&pp=50&page=2 А по твоему вопросу, кстати была такая же феня (на горячую не гналась) в Пит-Лэйне исправлял. Это какойто датчик звездит (не помню какой). Т.е. при прогреве идет богатая смесь (режим прогрева)машинка летает, а потом достигается рабочая температура и двигло переводится на штатную смесь (вот-тут то и глючит один из датчиков, который обедняет смесь). Я не спец, но примерно так.
Ответ: Катализатор Так я новых тем не создавал... По тем темам что уже есть - вопрос мурыжат один "что делать с умершим катом" Меня интересует как проверить умер он или нет - пока тока нашел совет руком выхлоп проверить... Потому описал свои симптомы - похоже на кат или нет? Про "горячую" тупость спасибо, покопаем в этом направлении...
