Посоветовали решение вопроса черного дыма из трубы вырезанием катализатора на 2,5 тди 95 года. что это даст. поделитесь кто знает.
Re: Катализатнр отработавших газов для начала надо проверить проходимость ката на противодавление, ежели нет никакого противодавления, то и никакая тяга не увеличится от его удаления (мартышкин труд и ликвидация вполне нужной штуки)
Re: Катализатнр отработавших газов A как это сделать? самому подручными методами возможно это сделать? проблемы после его удаления могут возникнуть?
Re: Катализатнр отработавших газов если перед катом есть трубочка заглушенная пробкой (для проверки газов), то на неё кондом и газнуть до 4 тыщ.,если кондом не шелохнется,то противодавления нет
при незабитом кате, д.б. ноль при 4 тыщах правильно конечно манометром и лучше с большими делениями и чувствительностью до 0.5 атм на всей окружности если манометр дернется, то кат в разной степени забитости (но это понятно думаю)
