Катализатор на А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saron, 18 окт 2005.
  1. saron
    saron Bad e-mail
    17 окт 2005
    8
    Audi A3/1.8T
    Други,подскажите где можно недорого и качественно вырезать катализатор и поставить пламегаситель на А6?
    в ЦАО и СВАО.
    Пасиб)
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Катализатор на А6
    8-501-439-98-68
    9038013
    9030277
    Алтушка, д.28
    Это в районе Отрадное
  3. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    Добрый день!
    Нужен совет:
    заменил один катализатор на пламегаситель, второй полгода назад менял на б/у катализатор с такой же машины.
    А/м ауди а6 98г, двиг 2,4 6 горшков.
    Вопрос: можно ли так ездить? На одной трубе стоит катализатор, на другой пламегаситель. а то в сервисе напугали неравномерной работой двигателя и капремонтом:(
  4. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    вверх!
  5. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    да у меня есть где поставить. мне нужно знать, обязательно ли э то делать или можно с одним ездить
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    мой пост - автору
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Автокат, Волоколамка, 116. Всем с проблемами установки ПГ рекомендую. Лично проверенное место.
  8. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    посту автора 4 года:shock::laugh:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тьфу ты черт..... не заметил, тем не менее тема живет и здравствует....:rofl:
  10. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    Добрый день!
    Нужен совет:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По хорошему надо было бы 2 ПГ ставить, по любому катализаторы уже сдохли. Некоторая неравномерность по заполнению цилиндров может, в принципе, быть, но только если сопротивление катализатора и ПГ сильно различаются. Померить бы противодавление по сторонам, тогда уж решать.......
  12. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    дело в том что один катализатор уже поменяли до меня.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты уверен что там теперь стоит именно катализатор?
  14. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    да. на нем написано ауди и т.д. брал он его б/у на разборках.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Лямбды 4 шт. у тебя или 2 до катов?
  16. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    у меня 2 до катов
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда пока катайся......:nod: Ничего страшного.
  18. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    насчет лямдов я и не переживал. меня напугали неровной работой движка - с одной стороны выхлоп легче проходит чем с другой, поэтому возникает доп. нагрузка и детонации.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Чтобы это утверждать, надо знать насколько велика разница сопротивления по сторонам. И есть ли она вообще. :nod:
    А так гадания на кофейной гуще....... Да и детонация здесь при чем? И какая ещё доп. нагрузка?:rolleyes:
  20. sabmiller
    sabmiller Новичок
    26 сен 2009
    30
    ну как:
    говорят же, что при удалении катов, увеличивается динамика авто? значит, двиг "зажат" катализаторами.
    в случае когда двиг V-образный,и выхлоп идет по 2-м путям,коленвал один, а один кат удален, и возникает разность в нагрузке
    мож че напутал:) если бы я в этом разбирался - я бы не спрашивал :)
