после замены сцепления стал дребезжать катализатор, в сервисе сказали что ему приходит пипец - надо менять 1 штука стоит 400 евро хотя до замены сцепухи ничего не дребезжало ВОПРОС: бывае такое или всетаки мне какие-то гайки недокрутили; И ЕЩЁ если всетаки виноват катализатор че с ним можно сделать чтобы он не дребезжал а то езжу как "ПОГРЕМУХА" бесит аж >:-] >:-]
У меня была следующая проблема с катализатором. На холостых оборотах (и чуть выше) дребезжал, как погремушка, при увеличении оборотов звук уменьшался. Многие в сервисах говорили, что скорее всего рассыпался и нужно менять. Так вот, выбрал день потеплее, снял катализатор, потрес его, никаких звуков. При внимательном осмотре со стороны входного отверстия обнаружил следующее. По всей внутренней поверхности катализатора (точнее, от края, до самой сетки катализатора) идет тонкая жесть. Там, где крепление ботами у меня прогорело, и эта жесть имела небольшой ход из стороны в сторону. Если рукой ударить по корпусу катализатора, то явно появлялся этот звук. С торца аккуратно приварили эту жесть к корпусу. Катаюсь почти год, больше меня этот звук не доставал.
Если все хорошо прикручено, тогда рассыпался катализатор, верней в сервисе ему помогли. А его просто удалил, аккуратно длиным штырем выковырял из корпуса и корпус поставил на место, машина стала чуть шумнее, Можно вместо него поставить пламегаситель.
А еще жестью выложен тоннель, в котором проходит выхлопная. Когда меняли сцепление, то наверняка отсыковывали штаны, а оставшаяся часть трубы висела, и могла порваться одна или несколько резинок подвеса. После сборки труба запросто могла раскачиваться, когда газуешь, с определенным резонансом и задевать за этот термоотражательный кожух. Проверь, короче, касается ли где-нибудь труба кузова, особенно в узких местах...
Новый офигеешь покупать + старый отправлять надо. Не оригинала не найдешь. Сам спустись в низ постучи по нему ежели чего то с наружи гремит прекрасно затяни отпили итд ежели в нутри хуже чегото осыпалось или отвалилось. Проверь как выхлоп выходит(легко или не легко). С катализатором выхлоп пахнет совсем по другому(сладкаватый запах(значит фурычит). Померь СО наконец. Ежели чего не в поряде вышибай его к черту вот только с лямбдай чего нибудь сделать придется способов несколько в сервисах знают. Удачи.
Не знаю, как там у тебя с задним приводом дело обстоит, но если 4х4, то после хирургического вмшательства в трансмиссию за выхлопную вцелом может задевать и кардан, а отдаётся на доживающем кат-ре... Наверное, надо самому увидеть откуда идёт звук, ведь на месте тоже долбит?
