Катализатор AUDI A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shim1111, 21 фев 2010.
  1. Shim1111
    Shim1111 Новичок
    15 фев 2010
    4
    Всем доброго времени суток. Суть такая: недавно приобрел AUDI А6 1998г квадро двигатель 2.4. В ней вырезан катализатор. Причину вырезания объясняли долго, но смысл такой, что производили замену чего то и пришлось вырезать. Вопрос:
    1. Зачем его вырезали (предыдущий владелец ничего не знает, мастер, который делал, что то не выходит на связь)
    2. На что, кроме выбросов это влияет (расход, мощность, ускорение) и в какую сторону.
    3. Сколько стоит новый катализатор.
    4. Периодичность расходников (немного не в тему, но....... книгу заказал, будет через неделю)
    Заранее спасибо.
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #2 Сёма, 21 фев 2010
    Вырезать могли по причине того что они здохли забились и не давали нормально работать выхолпа...
    Вырезали совсем? Или все же вместо них пламегасители ставили?
    А так если в машине только 2 лямбды (до катов) то ничего страшного. Если 4 и более (вроде бы даже есть модельки с 6 лямбдами) то тут уже хуже - нужно ставить обманки и т.д. потому как двигатель будет работать не правильно. (диагностику делал? ошибки по двигателю есть?)
    Стоимость новых катов - много :) давным давно я смотрел 350$ за штуку ... ща наверное дороже... поэтому пока ездю на пустых банках - шумновато ну да *** сним.
    Вообще катализаторы имеют хуже пропускаемость чем пламягаситель и прямотов... короче типа без них маща должна прибавиться :)
    Расходники... http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3845605#post3845605 сюда загляни я расписывал недавно что к чему.
    PS> неплохо писать хотя бы буквы двигателя ;) 2,4 много 2,4 разные :)
  3. Del
    Del Новичок
    16 янв 2010
    25
    Audi A6 4B 1.8 AJP
    Какой из себя пламегаситель как он выглядит, с прямотоком всё понятно, а вот что делает пламегаситель? :shock:
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #4 Сёма, 21 фев 2010
    эм... выглядит пламегаситель как и катализатор по внешнему виду ИМХО не отличишь.. бывает оригинальные катализаторы срезают выбивают внутренности и в них внутрь устанавливают не оригинальные пламегасители (внешний вид не меняется)
    принцип работы у них разный - если у катализатора внутри керамическая сеточка с платиновым напылением в качестве катализатора для химической реакции, то пламегаситель это просто обычный резонатор (емкость с большим количеством врутрених перегородок, которые увеличивают длину прохождения отработанных газов + гасят пламя + усредняют работу всех цилиндров что бы выхлоп шел единым потоком + приглушает звук + ...)
  5. Del
    Del Новичок
    16 янв 2010
    25
    Audi A6 4B 1.8 AJP
    Спасибо теперь всё ясно.
  6. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    Audi 100/C4 2.8 AAH АКПП 1992
    Я не знаю почему все говорят, мол, если лямбд всего 2 и они до катов - то можно каты нахер вырезать и все. Общался со специалистом (из "Ната-спб") по катам, он сказал, что если вместо катов пламегасители или (хуже) просто трубы вварены - то лямбды до катов работают неправильно, ибо давление газов между выпускным и лямдами совсем не то.
    Ходил я вокруг да около (у меня 1 кат был вырезан, второй надо было менять - вот и думал). Плюнул и влепил 2 ката (GAT) и ахренел.
    Всё как и рассказывал мне чуви спец по катам: динамика двигателя до 3000об/мин (когда лямбы вносят свою лепту больше всего) выросла ахренеть как (очень ощутимо). А расход свалился с 15..17 л до 11..13л по городу. Причём я далеко не тихоход и расход в 13 литров на 2.8 кваттре да ещё и автомате меня просто наповал свалил (от приятного удивления).
    Учитывая, что фактически у меня в одном кате до этого была дыра, то о "худшей проходимости выхлопных газов после установки катов и следовательно теоретической потери мощности" нет и речи вообще. Раньше двигатель явно просыпался после 3000..3500 об/мин. При этом для уверенного разгона надо было давить на кикдаун что есть мочи - иначе при переключении автомата на 5000..6000 следующая передача была меньше чем на 3000 и это ощутимо сбавляло темп.
    Так что катализатор это не просто хрень с керамической сеткой. Это ещё и четкий регулятор давления для лямбд.
  7. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    К слову, 98й ранее она у меня переваривать категорически отказывалась (явно переобогащая смесь => расход более 20л/100км). Теперь с катами по-идее должна уже грамотно его кушать, надо будет попробовать =).
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Первый раз слышу такое что бы давление могло влиять на работу лямбды зонда.
    А ты случаем ламбды не поменял в месте с катами?
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не верю. По другим причинам поехала, не из-за установки катов.
    Лямбде давление пофиг, температура тоже(есть подогрев), важно только наличие кислорода в выхлопе.
    Там по-ходу с одной стороны так наварено было, что полсечения закрывало, а на второй второй кат перекрывал, вот и не ехала.
  10. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    кстати да вариант если одна банка была глухо забита то без проблем могла не ехать
  11. HappyBoy
    HappyBoy Новичок
    23 май 2006
    10
    В своё время на 4A/C4 с двигателем 2.6 ABC прогорел катализатор, не забился :) остатки вытряхивали из последующих глушителей. Короче с пустой банкой катализатора звук был "будто снизу тазики гремят" (со слов одного волговода, кстати звук был чем-то похож на звук работы ЗМЗ-402 :) ). Затем где-то через полгода разжился катализатором Bosal (одним т.к. с 1994 модельного года, на монопривод ставился только один большой бочонок). Стоил что-то около $250. Динамика кстати стала лучше чем с пустой банкой – эффект резонатора. Расход же падает ИМХО ещё и потому что динамика приходит в норму (ну или ближе к норме :) в сравнении с пустой банкой) и водитель уже привыкнув к определённой манере движения и набору скорости меньше давит в пол :)
    Кстати иногда вместо катализатора некоторые "кулибины" забивают кат металлической сеткой, типа что-бы и не гремело и не было пустого бачка (дабы вернуть резонатор), от этого зачастую только хуже, т.к. сетка прогорает а её остатки забивают следующие за всем этим хозяйством глушители.
    Ну и в догонку – на старые V6 в ETKA были указаны вполне официально резонаторы, взамен катализаторов.
  12. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    1) лямбды не трогали (они ваще-то аж в выпускном наверху стоят)
    2) вторая банка была прогоревшая, не забитая + треснул корпус
    3) больше ничего не делалось в ту неделю =)
    едет в разы лучше на оборотах до 3000. Дальше - не могу сказать, судя по всему так же. Ну и плюс все это предугадал заранее чуви спец по катам. Это всё имхо конечно, спорить можно бесконечно ;)
  13. rantajpark
    rantajpark Новичок
    11 июл 2013
    56
    A6/C5 4.2 2001
    Добрый день!подскажите пожалуйста машина Ауди А6 С5 2001 года двигатель V8 сколько будет стоить катализатор на нее?заранее спасибо!
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дорохо.... очень дорохо(((! легче подобрать замену!
  15. URS
    URS Новичок
    2 июл 2013
    11
    А3 1.6 01г
    Да дорого,комплект,в него входит 2 катализатора с приемными трубами,порядка 125т.р. Можно попробовать вместо родных врезать от 2110 до 2007г.в.,то что под днищем.Но в этом случае нужен хороший спец по сварке тонкостенных труб.В любом раскладе чиптюн по Е2 с удалением катов дешевле и практичнее.Конечно есть отрицательный момент,изменится звук выхлопа,но если шумка неповреждена и есть то практически незаметно.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #16 Yurasem, 21 июл 2013
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вплоть до покупки бу с ненарушенной проходимостью по 2-3тыщи за штуку( на просвет видно) и ездить, а не вонять на всю округу как от газона ...
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    + 100 за чистый выхлоп, но за 2-3т.р ещё поискать придется!
  19. rantajpark
    rantajpark Новичок
    11 июл 2013
    56
    A6/C5 4.2 2001
    Спасибо за ответы)у меня стоят пламягасители но расход бешеный 24 литра,еще такой вопрос сколько стоит чиповка чтобы расход уменьшить?заранее спасибо!!
  20. Александр. A.
    Александр. A. Новичок
    6 мар 2013
    1
    А6/С5 2.4 01г.
    всем привет, у меня такая проблема произошла на а6 2001г с5 кузов двигатель bdv 2.4, загорается чек ругается на бензин и в итоге начинает гудеть как мне кажется регулятор давление бензина что с этим делать и как устранить и чем это грозит ???????????
