Катализатор Ауди А4 B6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем flagman_novour, 30 май 2013.
  1. flagman_novour
    flagman_novour Новичок
    9 фев 2013
    64
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ауди а4 2002 год 1.8 турбо монопривод AVJ. Расход просто конский 18-20 литров на сотку по пробкам, форсы чистые, как и фильтры) две ошибки по шнуру:
    17522 — Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 — 35-10 — — — Intermittent
    16804 — Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 — 35-00 — —
    Так вот интересует, говорят можно вырезать просто кат и поставить 2 обманки?
    Или второй тоже вырезать кат и залить какую то прошивку под Евро 2?
    Кто что может посоветовать?
  2. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Вырезать кат, прошить под евро-2, в мозгах отключить насос вторичного воздуха. И будет счастье!
  3. flagman_novour
    9 фев 2013
    64
    А4/B6 1.8T 02г.
  4. joker98
    joker98 Участник форума
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    #4 joker98, 31 май 2013
    Самый надежный вариант выкинуть кат, чип под евро2 с отключением 2-й лямбды и СВВ, ток затягивать не советую, если в ближайшее время не получается, меняйте лямбду, она у вас мертвая.
    Можно и обманку поставить после вырезания ката, НО (см. выше).
  5. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    здрасте! кат выкидывать нельзя! я у себя так сделал. прошил под евро 2 вкинул кат поставил прямую трубу и плямягосители. перестала работать турбина. потом мне объяснили, что турбине необходимо давление, которое создает кат. теперь у меня стоит кислородный датчик, и кат, без лямды
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Главное утверждение тут "мне сказали ..." Ты прежде чем слушать такое и тем более писать потом, почитай и посмотри как и что работает в турбомоторе :ded::hi:
