Картерные газы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gen4a, 10 янв 2024.
  1. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Всем привет!Уменя такая ситуация ауди 2.3 аар при открывании крышки маслозаливнои поднимаются обороты а раньше глохла,а если у сапуна вытащит шланг то глохнет авто!
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Как дела с расходом топлива .?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Нагар на свечах какой?
  4. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Черный бархатный
  5. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Расход большой 20 примерно
  6. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Расхоб примерно 20,нагар черный бархатный
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Так вот хороший ты наш. ( шучу без обид )
    Как исправишь состав смеси . Настроишь СО . так и будет вам счастье..
    ( может быть )
  8. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Все это произошло после переборки гбц возможно и совпадение
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Почему может быть?
    Это надо сначала выяснить. Причину нагара на свечах..
    Призновайся..Что крутил? что делал ? .Кода вылезла ваша проблема.
  10. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Я не лез ни куда сам боюсь этого джетроника)
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Молодець..Шустро отвечаешь.!!
    До переборки на свечах какой нагар свечей был?.
    Ток ЭГРД кода нибудь замеряли.?
  12. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Нагар хорошии был как положенно !эгрд не мерял
  13. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Кроме как дымогенератором на подсосы ничего не делал и не крутил!свечи сменил на трех контактрых вообще не ехала
  14. Mad_Den_51RUS
    Mad_Den_51RUS Новичок
    13 май 2022
    17
    Это может быть или егр либо маслоотделитель, и то и то нужно почистить.
  15. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    В шланках до черепахи все чисто сегодня смотрел и чистил
  16. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Маслоотделителя у меня нет или я что то недопонимаю
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    Ясно..раз не в курсе что это за зверь.Сделай так..Прогрей двигатель...
    Почисти одну две свечки.( можешь и все ) от нагара .
    Только пока двигатель не остыл . Запусти и сразу отключи ( сне ми разъём с) ЭГРД .
    Обрати внимание будут меняться обороты ХХ во время подключения ...отключения разъёма с ЭГРД..
    Можешь прокатится километров с пяток ..( с отключенным ЭГРД.)
    Пиши результат ..Как ведёт себя авто с отключенным......Подключенным..ЭГРД.
    Как изменится нагар на почищенных от нагара свечах.(.Это с отключенным ЭГРД.)
  18. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Все понял отпишусь завтра как проведу операцию)
  19. Mad_Den_51RUS
    13 май 2022
    17
  20. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.447
    90 т5
    пришлите фото этих узлов на указанном автомобиле. я бы почистил, но не знаю что это.
