Карбюратор в моно Ауди80 Б3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MadHamster, 1 ноя 2010.
  1. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
    Вопрос такой. Знакомый пилит фв пассат Б3 1.8 моно. Подойдёт ли моно от фв к ауди 80 Б3 карб (SF) ,и что нужно для переделки( имеется ввиду по железкам)?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Подойдет=)Нужен сам блок моновпрыска,жгут проводов,мозги...Впускной коллектор должен подойти,если нет-то и его забирать=)
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.387
    мало букоффффффффф
    Зачем тебе? Ездий спокойно на своем карбе и не знай проблем с РХХ и ДПДЗ.
  4. иван карданов
    12 авг 2006
    36.387
    мало букоффффффффф
    +бензонасос
  5. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
    #5 MadHamster, 1 ноя 2010
    Дело в том что на моей старушке уже установлен солех от таза и мне не очень нравится как едет авто с ним.
    Для работы моно нужны какие то датчики по мотору? По топливному насосу я думал приколхозить подвесной от 10 или волги.
  6. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Переделка интересная:thumbup:
    Датчики температуры ОЖ думаю можно подключить те что есть, они наверное одинаковые для моника и карба. Лямбду еще надо всунуть в выпускной коллектор... (на карбе ведь нет лямбды?) хотя без нее ездить будет, может расход немного больше будет чем с ней. Все остальные датчики будут на блоке моновпрыска, трамблеры-холлы-катушки-коммутаторы одинаковые.
    а бак у карберной совсем не такой как у инжектора? может лучше 10ный погружной поставить?
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    а мне нравится как с тазовым карбом едет...
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Насчет датчиков не уверен...Не на всех карбах есть датчик ТОЖ.С тройником можно поколхозить,или взять готовый с пассата.Лямбду врезать не сложно.Можно не в сам выпускной коллектор,а например в банку,за штанами.Бак у карбюраторной точно такой как на монике,отличается лишь в трубочке,на которую одевается топливопровод(на моновпрысковой трубка бОльшего диаметра,но не критично,у меня стоит бак именно от карбовой.)Погружной бензонасос нереально втиснуть в тот бак,т.к. в отличие от Б4 он стоит вертикально..Поэтому вариант с подвесным от волги подходит лучше(у меня кстати тоже стоит бензонасос от волги,цена 2 тыщи.Наездил уже тысяч 60...если не больше,воздуха хватал миллион раз-но все работает)
    п.с. Насчет безнонасоса-поскольку на монике рабочее давление не велико(0.9-1.3),то можно попробывать оставить бензонасос механический от карба)))Ябы попробывал такой вариант ради интереса:)
  9. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    нельзя! насос сначала должен создать давление. А механический начинает работать уже после пуска двигателя.
  10. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Датчик другой . Коллекторы оба другие , впускной можно пересверлить, я от моновпрыска ставил, он не дорогой, нужно еще реле бензонасоса, топливопроводы,кронштейн под бензонасос и фильтр. Бак старый остается.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Это проверено опытом?или только теория???Просто у меня одно время стояло реле(без входа под предохранитель) бензонасоса от инжекторной машины(двиг DZ),так это реле включало бензонасос только тогда,когда начинал крутить стартер и никакого давления перед пуском двигателя не создавалось,что равносильно работе механического бензонасоса....Никаких отличий в работе и пуске двигателя я не наблюдал по сравнению с тем реле,которое качает бензонасос пару раз перед стартом движка.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Ну и еще такой не менее актуальный вопрос - Какова цена комплекта моновпрыска???Ато может куда выгоднее купить в хорошем состоянии родной карб и не париться:)
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  14. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    это теория, просто не представляю какое мембранный механический насос может создать давление. Что-то мне подсказывает, что никакого.
  15. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
